Antiguo 14-10-2004, 16:49:55   #1
Predeterminado Nuevos espirales progresivos
Me traje unos nuevos espirales para probar, ya que con golpes fuertes se me comprimia la suspension, y prefiero perder flexibilidad pero estar "equipado" para un pencaso inesperado.
Me fui por unos espirales progresivos, para que trabaje en la zona blanda en el mayor de los casos y en la zona dura al comprimirse en exceso.
La mejor opcion parecia ser de 150-350, pero solo habia en 10" y no quiero tener que modificar tanto para instalarlos, ya que con estos, 200-450, la altura de trabajo se mantiene en las 10,5".
Aqui van los niños:
Antiguo 14-10-2004, 18:00:43   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Nuevos espirales progresivos
Buena adquisición. Cuando los instalas?????
Antiguo 14-10-2004, 19:05:24   #3
Muy buena .. trajiste los 4 .. ? como anda el rate de los que tienes ahora, no más para comparar, que me imagino que lo has tomado en cuenta a la hora de la compra ..
En todo caso buena convinación con el verde .. :wink:
Antiguo 14-10-2004, 19:10:11   #4
Empezado por Roland
Ni idea, no hay apuro.-
Antiguo 14-10-2004, 19:12:54   #5
Empezado por Tapage
No solo los delanteros.-
El color es el mismo que mis tensores y Beadlocks, pero es solo coincidencia, ya que la fabrica se llama Blue Coils 8)
Los actuales son de 150lbft, los paquetes anteriores de 200lbft y estos de 200-450.- Sigo pensando que la combinacion ideal era la de 150-350, pero era su pega ganar esas 4" entre bases.-
Antiguo 14-10-2004, 19:37:24   #6
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Tapage
A groso modo y sin mirar mucho los detalles del peso en la parte delantera de tu samuka, me parece que te va a costar un poco amanzarlos .. ! :wink:
por que despues de la seccion de 200 del coil .. nica que los vas a hacer comprimirse . ( aunque eso no es tan asi, claro, por que por algo son progresivos ) jejejejejejeeje
Antiguo 14-10-2004, 20:49:48   #7
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
cuanto te salieron esos espirales Gonzalo, yo tambien tengo un problema cuando voy bajando y se clava el jeep
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2004, 02:51:04   #8
A T X
Avatar de A T X
woww siempre teniendose algo entre manos Mr GB
se parecen mucho a los de James Duff, esos fueron los primeros espirales que vi (yo por lo menos) bajo el concepto de progresivo.
es una modalidad de funcionamiento bastante interesante ya que su trabajo es gradual de acuerdo a la elongacion en que seencuentre, pero no deja de llamarme la atencion el Spring Rate de partida (200 lb.ft) que seleccionaste que lo encuentro alto, aunque la razon de aquellas 4" de defecto era importante en la decicion.
con esos 400 en "final rate" puedes caer de un salto de a metro de una forma muy comoda ehhh
será tanto como para llegar a bajar en "una posicion" los 9000 en cada terreno :?:
es cierto, aveces hay que sacrificar un poco de eficiencia en pro de la trankilidad al andar........... ¿ que terreno o situaciones particularmente te hacian topar a fondo mucho adelante :?:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 15-10-2004, 11:24:02   #9
Empezado por ATX-4X4
Asi es, aun no me convezo del rate, vamos a probar primero y ver que tan rigidos son, en caso contrario tendre que probar los 150-350 de 10" o simplemente unos 200 parejo.
Midiendo la dureza de los paquetes traseros que tenia instalados adelante, estos eran de 200.-
Vamos a ver, a lo mas pongo otros y vendo estos, ya que las bases para 5" ya estaran hechas, y la gama de espirales de 5" es bastante mas amplia.-
Antiguo 15-10-2004, 11:24:58   #10
Empezado por Rafa Jaramillo
Como $120.000 el par puestos en Chile.-
Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 08-11-2007 11:50:22
Espirales Rancho, nuevos. Fantasma-4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 04-03-2007 14:05:53
4 Neumaticos Mastercraft 295/50/15 Nuevos casí mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 22-01-2007 10:14:30
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:04:50.
