Antiguo 18-10-2010, 00:14:16   #11
piraña
Avatar de piraña
Predeterminado Re: monitor remoto presion neumaticos
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Orang...item5195730725
mira ese, es interno y unos dolares mas barato
Antiguo 18-10-2010, 11:10:57   #12
FOURWHEELROD
Empezado por piraña Ver Mensaje
me gusto mas! por el hecho de llevar los sensores interiores, pero tiene un rango de error de 1PSI, lo que para nosotros es la diferencia entre pasar o desmontar.
Rod
Antiguo 18-10-2010, 11:52:16   #13
piraña
Avatar de piraña
no creo que ninguno de esos sea mas exacto que eso porque no estan pensados pa off road, seria bueno tener el dato de cuanto es el error de los medidores manuales que normalmente usamos
Antiguo 18-10-2010, 12:39:21   #14
OAM
Avatar de OAM
Bonito el jugete ...... , en mi caso los 35 con 28 o 15 Lbs se ven iguales, tengo un neumetico con una pequeña fuga que en dos semanas baja de 28 a 15 Lbs, a simple vista no se nota para nada y en conduccion con la DH tampoco, claro un pinchaso se nota y no creo necesario tener este instrumento para eso, pero como dice JPVM no creo que sea "sano" recorrer miles de Km con un neumatico 15 lbs menos que el resto aunque no se note ni se sienta.
Para quienes recorren muchos kilometro por carretera y ripio en viajes Tursimo-aventura como en el caso de JPVM me parece buena idea ....
Antiguo 18-10-2010, 13:48:38   #15
Empezado por OAM Ver Mensaje
Esa es mi idea cumpita diste en el clavo de mi aplicacion
Antiguo 18-10-2010, 14:55:34   #16
saggcl
Avatar de saggcl
Hola JP
Son muy buenos los monitores de presión, se usan muchos en camiones y buses, aunque son wire, en Argentina.
En los Unimog los puedes pedir de fabrica
Hella los provee como equipo aftermarket, CREO que los he visto en la comercial acuario
Antiguo 18-10-2010, 15:00:22   #17
Hola JP
Grande Sergio, mira por lo menos no son dañinos. Y tambien hay para 6 ruedas , por ej cuando tiras un trailer, puedes ir a 120 y llevar un neumatico pinchado , lo que ocasionaria un desastre.
Antiguo 18-10-2010, 15:03:14   #18
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Buen punto
En los carros si que NO SE NOTA, cuando van airless
Antiguo 18-10-2010, 15:23:15   #19
Los que usamos normalmente marcan de 0-30 psi, y con precisión de 0.5 psi. El TPSM es un instrumento de seguridad, no para jeepear. Ademas la presión mínima seteable de alarma son algo de 18 o 20 psi.
Pero para seguridad es fantástico, un neumático pinchado perfectamente puede reventar si anda algunos km así.
Para offroad y desinflar se sigue ocupando un manómetro de rango bajo, o un kit de tire deflators de Staun.
Antiguo 18-10-2010, 15:44:05   #20
Mejor un RDK.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:19:26.
