Antiguo 17-10-2010, 02:18:29   #1
Predeterminado monitor remoto presion neumaticos
Alguien sabe si en Chile hay de estos ? Funcionan con unos sensores inalambricos que reemplazan a las tapas de las valvulas de los neumaticos y para 4x4 serían re practicos ..
http://www.tyredog.com.au/store/4-wh...to-60-psi.html
Antiguo 17-10-2010, 02:43:18   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: monitor remoto presion neumaticos
Por lo menos esta en Ebay... asi que me imagino que en un par de semanas estan aca...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TIRE-...#ht_3405wt_958
Antiguo 17-10-2010, 12:28:39   #3
FOURWHEELROD
Empezado por JPVM Ver Mensaje
En Chile, no creo que sean muy practicos.... a la semana te van a robar una tapa y sonó el sistema. a los ladrones!
Antiguo 17-10-2010, 12:38:02   #4
Vamos a encargarnos uno , en Ebay como dicen esta, y no es caro.
Como mi 4x4 no es de uso diario no hay problema, ademas por ultimo andas sin las tapas de valvulas y las pones para los viajes. En viajes largos ideal monitorizar la presion , un pinchazo a 100 o 120 y cargado es re peligroso.
Antiguo 17-10-2010, 20:14:37   #5
emiliodin
jaja y no es chiste
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2010, 20:22:55   #6
mariof
tal vez exista uno similar pero q el medidor venga en el la parte q va en el interior del neuma, como las valvulas del grand cherokee, ese no lo pueden robar, claro q hay q tener cuidado x q una vez al mio en una vulca me rompieron un medidor del overland y salio salado en expoautos
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2010, 20:28:06   #7
mariof
igual me calente y compre uno para el XJ
Antiguo 17-10-2010, 20:31:36   #8
piraña
Avatar de piraña
el pinchazo lo notaras antes de llegar a 100 y si es un reventon lo notaras antes de mirar el monitor, creo que en la tapa es poco practico porque ni al inflarlos ni al desinflarlos podras ver la presion, los que van dentro de la llanta son utiles
Antiguo 17-10-2010, 21:52:13   #9
Roland
Avatar de Roland
JP, buen instrumento.
Los que he visto que sirven mucho son los que cambian toda la válvula por la que traen estos instrumentos, por lo tanto no es la tapa si no la válvula la que mide la presión y hay otros que van por dentro del neumático (de esos desconosco detalles).
Incluso hay unos que treaen un espejo que lo cambias por el de tu vehículo y ahi puedes ver los números por neuma.
Me sumo a lo que dicen, no va a faltar el ladrón que te robe las tapas por que se ven bonitas.....
Cuando lo tenas aca, por favor has un review del producto para tener mas datos.
Antiguo 17-10-2010, 23:43:43   #10
Las tapitas son negras y se notan casi nada, claro yo no las usaria en Santiago ademas que poco manejo el 4x4 en la ciudad. Pero recuerdo el año pasado en un camino volcanico me comi una piedra que atraveso la banda de rodadura, y anduve como 1 cuadra casi con la llanta en la tierra, con un monitor asi me hubiese dado cuenta. Claro un reventon no lo previenes, pero en neumaticos de 35" es remoto que suceda un reventon. Pero viajando viajes largos , manejas muchas horas (he manejado toda la noche en caminos de tierra en Argentina) y esto ayuda a ir mas tranquilo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:33:18.
