Antiguo 26-11-2010, 15:14:15   #11
GAZERO
Predeterminado Re: Andando quede sin chispa cherokee 4000
No cacho de Cherokees, pero generalmente cuando un motor no tiene chispa, esto se debe principalmente al relé que comanda la inyección o la bomba de combustible, también el módulo de encendido (si es que tiene), bobinas, captador de cigueñal o de plano al computador del vehículo.
Que el eléctrico le haga un seguimiento de la corriente, ejemplo: Verificar si al dar arranque le llega chispa a las bujías, luego a las bobinas, luego al relé, luego al captador, al computador, etc, etc.... Y así para atrás para buscar hasta donde llega la corriente.
Yo partiría por eso.
Antiguo 29-11-2010, 22:45:09   #12
PaintBallsx
Mas contento que perro con pulgas, ando y anduvo que suena lindo el tonto, bueno resumiendo se le cambio el captor (adaptamos un captor de un samara lo pegamos en la punta y funciona bastante bien $ 11 lks) le cambiamos la bobina y el modulo por ahi salio 25 lks, aun asi no partia se limpiaron todos los contactos muchos sulfatados y lo ultimo y con lo que partio una reparacion completa al motor de partida y al chachito estaba desarmado o suelto por dentro y partio, el electrico la sufrio pero lo saco ayudo harto el tema de que estos indios son sensibles a los cortos electricos, agradecido por sus comentarios y esperando ayudar a alguien que le pase lo mismo hasta la proxima panne
Se guardan los fofoforos y la bencina
PaintBallsx está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:03.
