Antiguo 19-11-2010, 16:41:42   #1
PaintBallsx
Predeterminado Andando quede sin chispa cherokee 4000
Estimados andando en ciudad despues de avanzar dos cuadras he quedado sin chispa el motor gira pero no hay chispa tiene bencina se siente la bba de bencina, Vehiculo Cherokee año 90 6 en linea 4000, con ecu e inyeccion, llegue donde un electrico le cambiamos el captador ahora le he prbado bobina y modulo pero no pasa nada me informaron que el avioncito de la caja que capta la señal provoca una falla parecida, alguien sabe de alguna falla de estas dimensiones puede ser la ecu el ramal el sensor de la caja, se agradece cualquier aporte
PaintBallsx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2010, 16:46:34   #2
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: Andando quede sin chispa cherokee 4000
Empezado por PaintBallsx Ver Mensaje
Me paso lo mismo....andando se apagaba..y no volvia a partir...... finalmente era el famoso avioncito se cambio y se fue la panna......
Antiguo 19-11-2010, 16:51:55   #3
PaintBallsx
Gracias por la pronta respuesta buscaremos un avioncitoo y si alguien tiene otro dato mas tecnico de como medir puntos o cualquier cosa atento a sus comentarios
Antiguo 19-11-2010, 17:04:27   #4
SALVELINUS
Si quieres algo mas pro mándalo a scanear, necesitas el OBD1,... y te va arrojar el código de falla.....
Antiguo 19-11-2010, 17:25:18   #5
Zankudo4x4 ®
jajajja el famoso avioncito no es nada mas ke el CKP de ese motor, va puesto en la campana de la caja con 2 pernos que sacas con llave 11mm
en castillo lo venden y es super tipíco ke falle.
para saber si esta bueno basta con sacarlo y acercarlo a masa, si acciona los relay esta buno, si no lo hace eta malo
Antiguo 20-11-2010, 00:26:28   #6
PaintBallsx
Gracias Zanku mañana lo vere agradecido por tus comentarios Castillo tienes algun telefono para consultar
Antiguo 26-11-2010, 00:05:54   #7
PaintBallsx
No quiere de verdad que no quiere nada aun no parte, se probo el avioncito en un r19 que tene uno igual anduvo sin problemas, me queda la opcion de cambiar el electrico por uno que tenga un poco de experiencia en cherokees se aceptan aportes de alguien para el cachito, y lo otro es un ramal y una ecu que este al despiece tambien se aceptan datos de estas piezas, de todas maneras me encomende a san zanku haber como le va si es que tiene tiempo saludos y gracias por los aportes, los fosforos y la bencina los dejaremos para el final
Antiguo 26-11-2010, 11:34:32   #8
a. molina .s
Mira en dos ocaciones me paso lo mismo con uno de esos vichos , y al final tenia un corte en la puerta del conductor , el cable que indica la apertura de la puerta se junto con un positivo y aunque paresca raro ese era todo el problema , a lo mejor te esta pasando lo mismo !!..sl2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2010, 14:11:32   #9
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
estimado a mi me paso algo parecido y era el piñon del distribuidor el cual se gasto y dejo de tirar chispa y el jeep no partio mas (revisalo porsiaka)
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2010, 14:21:14   #10
SALVELINUS
Cambia todo los relay o por lo menos pruebalos cambiándolos de a uno.... de repente puede estar jodiendo alguno de ellos en especial el del clutch....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:44:53.
