Antiguo 22-12-2010, 00:13:26   #11
emiliodin
Predeterminado Re: que aceite lleva y cuanto
ojo que no hay que darle mas de tres meses al aceite aunque tenga menos de 5000 km ya que dentro del motor el aceite se degrada y sus propiedades dejan ser las mismas
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2010, 08:05:52   #12
rinox
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
discalpa , pero de donde sacaste esa informaicon? , el aceite esta hecho para durar kilometraje, no tiempo, ahora si el motor esta abandonado por años y con aceite mineral, te creo pero de lo contrario.... generalmente el aceite mineral dura 5000 km, el semi sintetico 7000 y el sintetico 10000 km, ahora todo depende del uso, temperatura y ambiente en donde se utilice el motor, puede durar menos o harto mas...
saludos!
Antiguo 22-12-2010, 22:24:33   #13
xjrenegade2000
Edad: 37
la viscosidad recomendada por el fabricante (isuzu motors) para climas calidos es 20/50 por algo sera...
bueno si eso dice el fabricante asi sera le colocare su aceite 20-50 de buena calidad
xjrenegade2000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2010, 22:44:00   #14
saludos!
Sucede que las pautas de mantenimiento de los vehículos tienen tiempos de cambios en kilometros y en meses.
Antiguo 22-12-2010, 23:10:14   #15
Cristian Moraga
exacto! se habla de kilometraje o tiempo (lo primero que ocurra)
y si. el aceite pierde propiedades con el paso del tiempo por
lo menos los derivados del petroleo en general
Antiguo 23-12-2010, 08:01:05   #16
rinox
[QUOTE=Hilux Surf-Vigo;952218]Sucede que las pautas de mantenimiento de los vehículos tienen tiempos de cambios en kilometros y en meses.[/QUOTE
de acuerdo , pero eso es distinto que decir que el aceite dure meses.......
Antiguo 23-12-2010, 15:50:13   #17
Se habla de 6 meses o 5 mil kilometros, o de 10.000 km o 12 meses si es aceite de motor.
Antiguo 24-12-2010, 09:19:31   #18
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por xjrenegade2000 Ver Mensaje
yo tengo un trooper 3.2 con 160.000 Km, y uso 20W50, sin ningun problema, ruido o cosa rara, los taques, ningun problema........
efectivamente en el manual viene dentro de los aceites permitidos...
respecto del tiempo que dura el aceite....... si al año no tienes los km para cambiarlo, juegue, pero antes......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:39.
