Antiguo 21-12-2010, 11:06:41   #1
xjrenegade2000
Edad: 37
Predeterminado que aceite lleva y cuanto
buenas amigos le tengo otraaaaaaaaa consulta mi camioneta es una luv 3.2 tiene 170.000 kilometros que tipo de aceite seria bueno colocarlo y por que cuantos litros lleva, como dato no consume ni una gota de aceite y en venezuela el clima es muy caliente espero sus respuestas
xjrenegade2000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2010, 15:09:05   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: que aceite lleva y cuanto
Empezado por xjrenegade2000 Ver Mensaje
5.4 lts aceite 20w/50 andaria bien para ese clima
Antiguo 21-12-2010, 16:53:17   #3
20W/50 considero que es mucho, incluso para Venezuela... salvo que quieras cooperar con algunos taqués.
Antiguo 21-12-2010, 17:50:17   #4
xjrenegade2000
Edad: 37
Empezado por hilux surf-vigo Ver Mensaje
20w/50 considero que es mucho, incluso para venezuela... Salvo que quieras cooperar con algunos taqués.
no entiendo
Antiguo 21-12-2010, 18:36:19   #5
emiliodin
me la juego con un 10w40 semisintetico
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2010, 19:22:29   #6
luba
Lo que quiere decir SURF es que es muy "grueso" en viscocidad para este
tipo de motor aunque tenga ese kilometraje,lo ideal es loque dice otro
colega,10/W40 o 15/W40 no mas que eso,saludos luba.
Antiguo 21-12-2010, 21:37:32   #7
Sebaa
10w40 nomas. yo tambien tengo una, y se mantiene impecable con esta.
Preocupate de un buen aceite.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2010, 22:03:35   #8
rinox
mi recomendacion con temperaturas de hasta 40° aceite 10w40 sintetico, maximo 15w40 nunca 20w50 porque ese aceite es casi para el desierto en este motor, a no ser como dice vigo que quieras matar los taques hidraulicos... la capacidad 5,4 lts con filtro incluido tambien puedes ocupar el aceite semisintetico pero el cambio es mas seguido, todo depende del uso en todo caso....
saludos!
Antiguo 21-12-2010, 22:20:20   #9
nano santos
en mi luv 2000 (160.000 klm) le estoy colocando el torco sintetico 10w40 y le doy 5000 kilometro a la chilena casi 6000.. mañana voy a stgo y aprovecho de hacer el cambio antes de irme a atacama..saludos
nano santos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2010, 23:24:20   #10
Cristian Moraga
la viscosidad recomendada por el fabricante (isuzu motors) para climas calidos es 20/50 por algo sera...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:31:56.
