Antiguo 14-01-2011, 09:51:36   #11
vmalejandro
Predeterminado Re: Asegurar rueda de repuesto
Los pernos especiales, también venden los set para ponerles a todas las ruedas y que no te pase lo del finde pasado en ritoque lo único es que no me convence ponerle pernos de dudosa calidad a todas las ruedas...
Creo que en miami center los tienen, sino en Ebay se ven bastante.
Por mientras puede ser conveniente dejar la rueda en la casa al menos mientras andes en la ciudad, si tienes un neumas buenos es muy difícil pincharlos. Yo anduve así como 6 meses y nigún problema, ahora lo tengo con el perno original del Montero y el cubrerueda original que es de "cholguan" por dentro por lo que no es llegar y tajear y es una paja sacarlo.
Antiguo 14-01-2011, 11:53:09   #12
jimmyjhonny
Avatar de jimmyjhonny
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
aca nos robaron una rueda despues el mismo dia nos sacaron un parte por andar sin repuesto :(
la montero no tiene unas barras que se liberan por dentro de la puerta??
jimmyjhonny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2011, 13:54:32   #13
1000TON
Thumbs up Re: Asegurar rueda de repuesto
y donde se puede pillar
un juego de pernos de este tipo para asegurar los neumaticos y llantas
no seria nada agradable que me robaran igual que al amigo en ritoque
Antiguo 14-01-2011, 17:35:27   #14
vmalejandro
Empezado por jimmyjhonny Ver Mensaje
Me parece que los más nuevos que traen una especie de "cinturón" sobre la rueda pueden ser como dices, el segunda generación es a la antigua nomás...
Respecto de la legalidad, no estoy seguro si es requisito tener RR, si incluso algunos autos vienen ahora solo con Kit anti pinchazos, alguien podría aclrarar el tema, googleando no encontré nada claro.
Antiguo 18-01-2011, 12:58:25   #15
Claudio Lara
seguro que en la roboexpress (repuestosexpress) tienen ahora a cuanto... no lo se.
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2011, 13:11:51   #16
ReySombra
Yo el viernes pase la revisión tecnica sin repuesto, sin extintor y sin botiquin.
Sera suerte o simplemente no es obligatorio ?
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2011, 16:50:13   #17
aprieto
botiquin ni extintor so necesarios, o por lo menos JAMAS revisan, rueda de repuesto tampoco nunca la han revisaod de hecho la ultima RT la pase sin repuesto.
Pero como alguien dijo la MEJOR solucion es ojala un repuesto que no sea Llanta de Aleacion una de fierruco y ojalá con un neuamtico que de pena, solo para repuesto, esi endo en la Path hace aaaños y gracias a dios nada, porque ven el neumatico y da pena, pero sirve en caso de apuro y nadie se lo quiere llevar.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2011, 08:57:14   #18
jimmyjhonny
aaah me robaron mi rueda... estaba invicto... mas encima como a las 3 de la tarde y en san Carlos de Apoquindo!
nadie sabe donde comprar esas famosas tuercas????
y eso que era una llanta de acero y un neuma chico
Antiguo 21-01-2011, 10:13:24   #19
1000TON
ESTIMADO YO COMPRE EN MERCADOLIBRE
LOS JUEGOS COMPRE CON FORMA TRÉBOL PARA EL REPUESTO PERNO
Y CON FORMA DE FLOR PARA LAS LLANTAS TUERCAS
SALUDOS
Antiguo 21-01-2011, 11:22:35   #20
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Lejos el mejor accesorio que he hecho para proteger la rueda de repuesto de un Samurai que tuve, fue confeccionar en fierro una T, con un perno largo soldado al medio. No tengo fotos, por que esto fue hace ya casi 10 años.
Para que se entienda: la parte horizontal de la "T", debe cubrir los 2 pernos altos, ya que generalmente vienen 3 pernos unicamente para anclar el repuesto. Luego la parte vertical de la "T", sirve para cubrir el tercer perno, el que queda mas abajo.
La idea de que vaya un perno largo soldado al centro de la "T", es que este ingrese a la parte interior del yip, a traves del portalón, de modo que por dentro le pongo la tuerca que sujeta la famosa "T". Un detalle, la idea es que se haga con fierro en forma de "U", y que cubra el diametro de cada perno.
En el fondo, para poder sacar el repuesto, se debe de abrir el portalón, luego sacar la tuerca, que debe ser de la misma medida de las tuercas de rueda, para usar la misma llave, y luego retirar la "T" para tener acceso a los pernos que sujetan la rueda de repuesto.
Voy a hacer un dibujo con paint para que se entienda... denme unos minutos.
Algo asi... perdon por lo poco, pero la idea es ver si se entiende.
Última edición por andres_kike_lopez fecha: 21-01-2011 a las 12:00:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:30:55.
