Antiguo 13-01-2011, 14:50:42   #1
jimmyjhonny
Avatar de jimmyjhonny
Icon Rifles2 Asegurar rueda de repuesto
Aca en la pega (en lo espejo) ya nos tienen de caseros... se roban a diario las ruedas de repuesto... yo e tenido suerte que ami no me la han robado.. no tengo ni cadena ni tuerca con llave.... las cadenas las cortan como si nada... y no tengo idea si las tuercas con llave sirven.. o basta con un desatornillador para romperlas....
alguien conoce algun otro metodo mas seguro para asegurar la rueda???
tanto para ruedas en la puerta como debajo del vehiculo como en las camionetas.
lo mas estupido es que nos quisieron sacar un parte por poner un guardia en la calle... segun carabineros que no se puede poner a alguien a trabajar en la calle. que eso les correspondia a ellos... pero nunca estan.
tb ya se han robado varios autos... lo unico q sirve es el corta corriente CASEROS, los traba volante los sacan como si nada...
pero esto es otro tema...
mi pregunta es por las ruedas...
jimmyjhonny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2011, 16:14:39   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Asegurar rueda de repuesto
Empezado por jimmyjhonny Ver Mensaje
Existen tuercas con seguro, algunas con llave especial otras simplemente con cerradura. En cualquier casa de accesorios los pillas.
Suerte
Rod
Antiguo 13-01-2011, 16:38:48   #3
Claudio Lara
Las con cerradura no son muy buenas, por que rompen la chapa y listo, las tuercas con llave especial es mucho mejor, ahora la tuerca mas una tapa plastica que tape el repuesto o la llanta es mucho mejor por que la miran y dicen "Mucho gue.. llevarsela"
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2011, 17:51:59   #4
Alesal
Tuerca con llave especial, no las sacan nica, te lo digo porque hace años perdidos la llave de una y pa sacarla tuvimos que ir a un taller y ahi estuvieron un buen rato hasta que al final la sacaron cortandola en partes.
Antiguo 13-01-2011, 18:05:22   #5
jimmyjhonny
con llave especial se refieren a una tuerca especial o con la llave del auto?
Antiguo 13-01-2011, 18:59:37   #6
Alesal
Nop, es una tuerca con un "dibujo" distinto, tambien hay una con llave, pero esas las pueden abrir.
Antiguo 13-01-2011, 19:36:58   #7
Claudio Lara
Yo me refiero a esta, es la que traen los Jeep, no se si a alguien que tenga esta llave le habran robado el repuesto, a mi no por lo menos.
Antiguo 13-01-2011, 19:52:07   #8
1000TON
Thumbs up Re: Asegurar rueda de repuesto
mi rocky
tiene una tuerca con extensión es normal
pero las llaves de cruz no llegan ala tuerca hay que mandar el torno
a que la hagan y cero atados sirve bastante lo único
que si muere la llave de cruz para sacarla tienes que cortar y no hay
otra manera
Antiguo 13-01-2011, 22:24:36   #9
A666roJeepMonkey
Cuando quieren robar, como sea lo harán..
A mi viejo lo tenian de casero (y siempre compraba el neuma y llanta nuevo) hasta que puso uno de repuesto, pal peeko y nada (hasta que le robaron la camio entera ¬¬) pero con la proxima hizo lo mismo y todavía nada.
Lo otro como leí por ahí, hacer que les de paja (en el ex-ex jeep de mi polola un GV II, tenía cadena, tuerca de seguridad, tapa de plastico con otra tuerca de seguridad, más la funda) y nunca hicieron el intento (y eso que tenía un BF MT nuevo 0 km)....
Antiguo 13-01-2011, 22:40:29   #10
jimmyjhonny
Empezado por Claudio Lara Ver Mensaje
y donde venden esto??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:28.
