Antiguo 08-11-2004, 15:57:55   #11
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por OAM
Empezado por BrianElCamion
Gracias, ...muh, ..amable! :wink:
No se te ocurra pedirlo para la marca o que es de un Winche, simplemente toma el solenoide y pide uno igual, son standar. Años atras se me ocurrio ir a una casa especialisada de 4x4 aca en Conce y pregunte por el repuesto, en ese tiempo me pedian como $35.000.- asi es que pesque el famoso solenoide y fui a una casa de arranque y alternadores, cuento corto.....$7.500.- y listo. :wink:
Yo compre los 4 solenoides nuevos de mi ex-Warn, identicos!!! ( en un local de arranques tambien.. ), y me salieron $2500 c/u
Si puede ser, siempre y cuando estemos hablando del mismo tipo de reles, en mi caso la caja tiene 3 solenoides, 2 grandes y uno pequeño, este ultimo es el tipico "chanchito" que se usa en los arranque y claro no cuesta mas de $2500.- pero los otro dos nica` a ese precio.... :wink:
Antiguo 08-11-2004, 15:58:48   #12
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
ehmm
entonces estoy listo con las golillitas y los reles, ...pero tambien me gustaria saber donde compro esos terminales que son como unos cambuchos de lata que se ponen en la punta de los cables gruesotes que tienen un hoyito para pasar un perno. ...son re tipicos.
Antiguo 08-11-2004, 16:09:02   #13
BrianElCamion
....este es el posible solenoide que me webea...
Antiguo 08-11-2004, 16:11:02   #14
BrianElCamion
ahora si
Antiguo 08-11-2004, 16:44:40   #15
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
En el sector de Matucana a una cuadra de Alameda existen varios locales que se dedican al rubro electrico (motores de partida, enbobinados, etc.) asi que te recomendaría que te dieras una vuelta por ahi ya que hay mas competencia al haber mas locales.
Antiguo 08-11-2004, 20:20:57   #16
RVP
ehmm
carmen con 10/7, vereda norte, no me acuerdo como se llama el local, pero tiene un nombre como medio alemanote., oye, ya que estas en esa, por que no pones la caja en otro lugar menos humedo?, yo la mia la tengo sobre el tapabarro derecho, justo al lado de la bateria.
RVP
Antiguo 08-11-2004, 23:17:56   #17
ahora si
2500!!!!..., lleva la muestra, a lo mas 3000 lks. Pero no "creo" k esten malos, limpia bien los contactos, aprieta bien.
Aios!
Antiguo 09-11-2004, 09:37:00   #18
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Predeterminado Re: Solenoides de winche Warn
Empezado por DESARMADURIA4X4
Señores dias atras quise hacer una mantencion a la caja de reles de mi winche, ..y noté que todas llas partes metalicas de adentro estaban oxidadas, pernitos, terminales, golillittas todo con oxido, bueno, se me ocurrio la genial idea de aplicar WD40 automaticamente dejo de funcionar mi winche, ...niuna weá hace contacto ahora entonces lo que kiero hacer es desarmar todo y cambiar pernitos y tuerquitas, ...para que haga contacto todo de nuevo.
...y en el peor de los casos, ...¿donde puedo comprar los solenoides?
Quiroz o Medel en 10 de Julio con Tocornal, no se la numeracion pero estan uno al lado del otro.
Saludos.-
Cuando consulté ahi no tenian...es muy dificil encontrar esos selenoides...Creo que en irarrazabal/Bustamante habia un tipo que tenia.
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2004, 10:44:13   #19
OAM
Avatar de OAM
ahora si
Aios!
A por supuesto que ese solenoide es barato y no mas $3000.- , pero el mio tiene otro tipo de reles... que son super caros. Al parecer el mio realiza la inversion de giro con dos solenoides, en cambio el tuyo, utiliza cuatro de los baratos para realizar la inversion del giro.... :wink:
Antiguo 09-11-2004, 10:51:50   #20
RVP
Empezado por OAM
ahora si
Aios!
los de dos solenoides son muchisimo mas seguros (ramsey p.ej) , es casi imposible hacer un cuete con un cableado malo, un rele pegado, etc, es cierto que son mucho mas caros, pero una cosa por otra.
RVP.
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
Coneccion winche warn CristianRamirez General 4WD 16 18-02-2011 11:59:59
portacarbon winche warn 5000 Chato Menta Compran 3 24-10-2006 11:35:32
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 15:18:21
Desarme de un Winche Warn KaBaL Novatos 19 27-07-2004 05:56:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:21:48.
