Antiguo 08-11-2004, 15:28:13   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Solenoides de winche Warn
Señores dias atras quise hacer una mantencion a la caja de reles de mi winche, ..y noté que todas llas partes metalicas de adentro estaban oxidadas, pernitos, terminales, golillittas todo con oxido, bueno, se me ocurrio la genial idea de aplicar WD40 automaticamente dejo de funcionar mi winche, ...niuna weá hace contacto ahora entonces lo que kiero hacer es desarmar todo y cambiar pernitos y tuerquitas, ...para que haga contacto todo de nuevo.
...y en el peor de los casos, ...¿donde puedo comprar los solenoides?
Antiguo 08-11-2004, 15:30:41   #2
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Solenoides de winche Warn
Empezado por BrianElCamion
Quiroz o Medel en 10 de Julio con Tocornal, no se la numeracion pero estan uno al lado del otro.
Saludos.-
Antiguo 08-11-2004, 15:33:23   #3
BrianElCamion
debo llevar la muestra a ese local o puedo pedirlo para la marca y modelo ? o almenos solo la marca marca ?
Antiguo 08-11-2004, 15:37:35   #4
Pancho Ibarra
Lo optimo es q lleves la muestra, ellos saben de inmediato a cual corresponde.
Saludos.-
Antiguo 08-11-2004, 15:39:01   #5
BrianElCamion
Gracias, ...muh, ..amable! :wink:
Antiguo 08-11-2004, 15:45:39   #6
OAM
Avatar de OAM
No se te ocurra pedirlo para la marca o que es de un Winche, simplemente toma el solenoide y pide uno igual, son standar. Años atras se me ocurrio ir a una casa especialisada de 4x4 aca en Conce y pregunte por el repuesto, en ese tiempo me pedian como $35.000.- asi es que pesque el famoso solenoide y fui a una casa de arranque y alternadores, cuento corto.....$7.500.- y listo. :wink:
Antiguo 08-11-2004, 15:51:03   #7
Empezado por OAM
Yo compre los 4 solenoides nuevos de mi ex-Warn, identicos!!! ( en un local de arranques tambien.. ), y me salieron $2500 c/u
Antiguo 08-11-2004, 15:53:55   #8
BrianElCamion
35 lukas ....
taba sacando la cuenta que hacer una caja de reles es refácil, ..es solo colocar los reles afirmados a una planchita y el resto es conectar no mah!
8)
Antiguo 08-11-2004, 15:54:35   #9
Si limpias las tuerquitas y golillas, al tiempo despues se vuelves a oxidar y otra ves limpiar, y se vuelven a oxidar y limpiar...y se vuel..y limpiar...y..... Compra todas las tuercas y golillas en acero inoxidable, las uniones y latitas creo k son de cobre.
Bye.
Antiguo 08-11-2004, 15:57:55   #10
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por OAM
Si puede ser, siempre y cuando estemos hablando del mismo tipo de reles, en mi caso la caja tiene 3 solenoides, 2 grandes y uno pequeño, este ultimo es el tipico "chanchito" que se usa en los arranque y claro no cuesta mas de $2500.- pero los otro dos nica` a ese precio.... :wink:
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
Coneccion winche warn CristianRamirez General 4WD 16 18-02-2011 11:59:59
portacarbon winche warn 5000 Chato Menta Compran 3 24-10-2006 11:35:32
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 15:18:21
Desarme de un Winche Warn KaBaL Novatos 19 27-07-2004 05:56:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:21:40.
