Antiguo 11-11-2004, 19:04:03   #11
Empezado por Pato-Patrol
Empezado por FLOZANO
Pero es totalmente distinto tener 200:1 con neumaticos 31" que con 44"
MUY buen punto .... hay que tenerlo muy en cuenta, son "algunas" cosas que van de la mano.
Exacto .., alguna ves ley en 4Wheel Parts, que un crawl de 50 para arriba era una cosa descente, para un off road medio, que de allí te ivas en seriando dependiendo del tipo de off road que haces ..
De que le serviria a Pato, tener 100:1 en su patrol .. ?
Hay cosas que a mi me gustaria substituir con relaciones .. pero que que motor Diesel jamás será capaz de hacer .. :?
Antiguo 11-11-2004, 21:55:58   #12
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Re: Reducciones ...
Empezado por Pelao Daza
Como se mide la reduccion .. por ejemplo si pongo dos caja " T98 + T98 + Dana 18 y diferenciales-coronas con 4.56 neumaticos 35 " cuanta reduccion se puede obtener ????
Don Eduardo:
T-98 = 6,40
T-98 = 6,40
Dana 18 = 2,46
Coronas = 4,56
Reducción Final = 6,40 x 6,40 x 2,46 x 4,56 = 459,47
No será mucho !!! digo yo
Mario
Antiguo 11-11-2004, 22:05:29   #13
V A M P I R O
Empezado por Mario Cerda
Don Eduardo:
T-98 = 6,40
T-98 = 6,40
Dana 18 = 2,46
Coronas = 4,56
Mario
habria que sacar una t-98 para quedar con 71,79
Antiguo 11-11-2004, 23:27:54   #14
HAKUNA
Don Eduardo:
T-98 = 6,40
T-98 = 6,40
Dana 18 = 2,46
Coronas = 4,56
Mario
tendrías que tener un dana 80 con ejes de cromo moly para que aguanten esa desgenerada cantidad de torque
Antiguo 12-11-2004, 11:47:12   #15
Edad: 63
Don Eduardo:
T-98 = 6,40
T-98 = 6,40
Dana 18 = 2,46
Coronas = 4,56
Mario
Estamos deacuerdo .... mucho para este pobre jeepero ... jejejeje
Ideal entonces :
T-98+Dana 18+coronas 4,27=71,80 ..... con eso quedo OK ....
Igual bueno .....
Antiguo 12-11-2004, 11:53:38   #16
G Pereira
Avatar de G Pereira
lo otro importante de considerar es la velocidad final y RPM`s a esa velocidad
puedes tener un buen crawl pero si quieres viajar y vas a 5000 rpm a 100 km/hr la unica forma de viajar es ir tirando el jeep en un carrito
:wink:
Antiguo 12-11-2004, 12:51:37   #17
Empezado por G Pereira
:wink:
Muy cherto .. depende mucho si es tu auto de solo jugar o tambien cumple funciones de transporte urbano .. :wink:
Antiguo 12-11-2004, 13:07:38   #18
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
creo que decir crawl ratio no es muy descriptivo, quiza podriamos inventar una unidad de medida algo asi como km/h@2000RPM, esta unidad es mucho mas dificil de calcular pero es independiente del tamaño de los neumaticos.
Antiguo 12-11-2004, 13:24:26   #19
Mario Cerda
Edad: 66
A ver ...suponiendo que tenemos una combinación Dana 44/ GM12, para lograr las 2 cosas y conociendo a la velocidad que anda el Pelao en carretera yo dejaría las 2 T-98 y usaría una combinación corona/piñon de 3,07.
Con esto lograrías una reducción final de 309,3 con las dos cajas en primera y en carretera con las dos cajas en cuarta una reducción final de 3,07.
Ahora si no usas la primera de la segunda caja y solo la mantienes en segunda lograrías una reducción de 149,4 lo cual es más que suficiente.
Mario
Antiguo 12-11-2004, 13:52:44   #20
A T X
Avatar de A T X
Empezado por BrianElCamion
no caché nada de que se trataría eso......... y realmente quisas el parametro "velocidad" no es el mas interesante en relacion al tema reducciones o CRAWL RATIO.
lo que si es importante para no inutilizar el vehiculo en diversos terrenos o cuidad / carrtera...........en NO agregar grandes dosis de reduccion permanente (en relacion a los neumaticos)
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Calculo reducciones Francixco Novatos 5 13-03-2007 15:51:39
No kcho, relaciones, reducciones?? AlvaroSan General 4WD 9 26-08-2006 11:53:47
Siglas Y Explicacion De Reducciones, De Corones, De Caja, De Trasfer.... Mad-Max General 5 27-03-2006 17:06:18
SAMUKA: Transfer Case gears 6,12:1 Alfred General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
Motor para Samurai con reducciones pato castro General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:13:33.
