Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Motor para Samurai con reducciones
Al elegir un motor hay que ver la relación final en carretera, si es que se piensa usar en carretera. Por ejemplo, un samurai con coronas 4.56, transfer 4.16:1, neumáticos de 33" y caja de cambios suzuki normal debe tener un margen de 2580 RPM a 100 km/h en carretera. Ahora, si a ese Samurai le cambian los diferenciales por una relación 4.88:1 y neumáticos de 35" debería andar a 2600 RPM, o sea igual. Para ese régimen, ¿no será mejor un 4 cilindros que un V6? aparte del margen de revoluciones en carretera, un 4 cilindros es mucho más liviano.
Sólo consulta.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Depende si quieres adelantar a los camiones en carretera o no.
Efectivamente las revs con 33" y 4.56 son casi las mismas que con 35" y 4,88, pero en la practica no son 2.600 a 100kmh, sino como 3.500, ojo que las tablas hay que usarlas en funcion de las revs reales.
Bueno, hay varias cosas en juego, primero; de que motor estamos hablando, ya que puede ser un Suzuki con torque max a 3500 o un 4Y con torque a harto menos, o un V6 Japones o Gringo.
En todo caso hay que considerar que que al poner un V6 no vas a poner la caja Suzuki, con lo cual la reduccion de 1,18 o lo que sea no la tienes y las revs bajan.
Considerando la resistencia al viento, que es el cuadrado de la velocidad, la diferencia de aceleracion entre 100 y 120 lo da el torque.
No se si esta era la pregunta.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
pato castro
En realidad no, pero gracias de todas formas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Entonces explica mejor la idea
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
pato castro
Ya caché el problema; las relaciones son nada que ver a lo que yo creía en un samurai. La 5ta puede ser una 0.795 ó 0.865 y la T/C sin modificar es 1.409, y con reducción 4.16 el High cambia a 1.581. Ahí me da 3600 RPM a 100 km/h y casi 4400 RPM a 120 km/h.
Eso... :wink:
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 20:11:24
Motor Samurai 1, Impecable Con Multiple De Competicion Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 20 06-06-2006 14:47:51
Motor samurai con caja $240.000 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 29-08-2005 18:24:09
Problemas con el ancho SAMURAI Mario Zamora General 4WD 28 03-06-2005 16:25:35
samurai II con paquetes de resortes adelante ??? Alberto Bravo General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:38:21.
