Antiguo 05-05-2011, 22:28:48   #11
RVP
Predeterminado Re: solucion rapida
Empezado por baiker Ver Mensaje
me imagino que el problema es donde se aloja el sincronizador que engancha la doble y se salta solo quedara en 4x2. mi compadre se dio unas buenas vueltas al fallar la doble, pero bueno la salida es mas importante
es en la transfer, no estoy 100% seguro, pero creo que ahi no hay sincronizadores ni nada de eso, son dos palancas independientes, la de arriba conecta hi-neutro-low y la de al frente conecta la traccion delantera. la de 2x/4x por ejemplo, tiene una horquilla que mueve un piñon para conectar la traccion delantera, y lo unico que sostiene en posicion eso, es una bolita con un resorte, que se engancha en una muesca del eje de la horquilla, por el costado hay un tapon que te permite cambiar eso. la H/N/L es parecida, horquilla con tres muescas y bolita con resorte, tapon y nada mas es lo que impide que se salte (salvo un desgaste mayor en los componentes que provoquen fuerzas en otro sentido)
mira aca:
Nombre:  transfer_fork.jpg
Vistas: 53
Tamaño: 26,1 KB
Antiguo 06-05-2011, 10:24:34   #12
baiker
ese piñon que engrana la traccion delantera es el que se salta cuando hay mucho desgaste ya he reparado tres transfer que tenian este problema y se saltaba la palanca, lastima que sale bien cara esa reparacion ya que no es solo el piñon (sincronizador)
Antiguo 06-05-2011, 10:27:36   #13
baiker
esta buena la imagen RVP no estaba en mis archivos
Antiguo 06-05-2011, 10:49:51   #14
xxpanchoxx
Lo otro, generalmente en los TLC ocurre que el calado donde se mueve la trasnfer es casi "exacto" por lo que cuando la lata donde van los "calados" de de la palanca de cambios y trasnfer esta suelta, esta golpea la trasnfer y la saca.. te recomiendo que saques la lata y veas si sigue el problema.
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:10:04.
