Antiguo 05-05-2011, 19:01:55   #1
pililo
Predeterminado solucion rapida
señores se me saltan los cambios de la transfer de mi tlc como lo soluciono rapido sin desarmar ya que tengo salida este fin de semana
pililo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2011, 19:57:23   #2
RVP
Predeterminado Re: solucion rapida
Empezado por pililo Ver Mensaje
amarrandola
Antiguo 05-05-2011, 19:58:07   #3
FABIAN MORALES
tu lo dijiste, solucion rapida.....
Como la 4 low se engrana con el movimiento de la palanca hacia abajo y luego todo para la derecha, ponla ahí y con una cuerda amarrala hacia la jaula (si tienes) o la base del asiento del copiloto.
aunque eso es para "salir del paso", y trata de no hacer nada peligroso, pensando siempre en que puedes quedar sin transmision, he visto 4x4´s en la misma situacion, andando de lado y quedarse sin tracción, resultado un par de vueltas...
Saludos, Fabian Morales.-
Antiguo 05-05-2011, 20:11:30   #4
baiker
Empezado por RVP Ver Mensaje
amarrandola
la mejos solucion pero solo para salir del paso ya que en una forzada igual se va a saltar
Antiguo 05-05-2011, 20:13:52   #5
RVP
Empezado por baiker Ver Mensaje
tampoco hay que ponerse muy grave, si mal que mal las bolitas que afirman las horquillas con un resorte hacen eso mismo, afirman todo el conjunto en una posicion dada.
Antiguo 05-05-2011, 20:21:25   #6
Lino 4x4
Mejor con algo elástico, como un trozo de cámara. Claro que si se suelta en una bajada, no he visto accidentes, pero me llevé un susto en el CJ antes de arreglar ese problema.
Antiguo 05-05-2011, 20:31:08   #7
RVP
jajaja, en ese mismo cj aprendi el truco!
Antiguo 05-05-2011, 21:56:18   #8
pililo
gracias la amarrare donde pueda, y luego al taller para que solucionen el problema
Antiguo 05-05-2011, 22:15:28   #9
Lino 4x4
Me advirtieron que lo revisara!!!
Y un copiloto que ayude en las pasadas mas complicadas, aunque cuesta por el recorrido de la palanca. Le das un buen susto y te apuesto que la mantiene en su sitio como si en ello le fuera la vida
Antiguo 05-05-2011, 22:20:03   #10
baiker
me imagino que el problema es donde se aloja el sincronizador que engancha la doble y se salta solo quedara en 4x2. mi compadre se dio unas buenas vueltas al fallar la doble, pero bueno la salida es mas importante
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:06:11.
