Antiguo 12-11-2004, 20:31:51   #11
HAKUNA
Empezado por julio
el motor tenia caja mecanica ahora tendre q averiguar si el cableado de la s10 q esta enusa tb era de una mecanica .... si no es asi hay dramas ?
por lo que me imagino, sería drama pasar de un computador para automatiuca a mecánica.. aunque no estoy seguro si realmente tienen algún tipo de relación :S
Antiguo 12-11-2004, 22:11:43   #12
julio
bueno el motor vortec con el ramal y todo año 97 tenia caja mecanica
en ebay por 20 dolares hay un computador año 2000 de una s10 mecanica el codigo del computador es 16265035 CDND, por lo que entiendo justo del año 2000 en adelante vienen con el sistema de bloqueo .... por lo que no me serviría o me equivoco ?
Antiguo 12-11-2004, 22:35:10   #13
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por julio
En un post anterior, se habló que del 98 en adelante traían Antilock.
Hay que seguir estudiando el tema.
Raúl
Antiguo 12-11-2004, 22:55:23   #14
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado diferencia entre s10`00 y w/t `97 vortec
Empezado por julio
por lo que he visto creo que la inyeccion deberia ser igual la del vortec 4.3 1997 a la de un vortec 4.3 2000 solo cambia la toma de aire al filtro de aire.
en la parte fisica deberia hacerle pero en el sistema de bloqueos del computador lo desconosco desde el año 2000 en adelante.
¿de quien es la fuente concreta que dice que del año 2000 en adelante se bloquean?
Gino Bianchi
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2004, 01:06:36   #15
julio
crei q lo habia leido en algun lado cuando hablaban del "passlock" de otro 4.3 aca en TA ... tu crees q no debería tener problemas ?
Antiguo 13-11-2004, 06:10:59   #16
julio
Empezado por RAUL VEGA
Raúl
veré si encuetro algún electrico que se maneje bien en el tema para ver si se puede
Antiguo 13-11-2004, 19:12:18   #17
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Julio, segun tengo entendido desde el año 99 adelante tienen el sistema "passlock" por lo que el computador necesita la señal de dicho sistema para funcionar, a no ser que tengas el "passlock" que es una caja pequeña que va en alguna parte bajo el tablero y ademas necesitas la llave de encendido y la chapa original ya que en la llave esta el chip del sistema, lo que si se puede hacer es mandar a reprogramar el computador para poder usarlo.
El ramal que tu tienes es mecanico o automatico ??
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2004, 19:16:14   #18
julio
es mecanico ....... pero por todos estos inconvenientes y posibles dramas q podria tener todo el sistema electrico original ... creo q voi a cortar por lo sano, y cambiare a TBI
Antiguo 13-11-2004, 22:45:28   #19
A T X
Avatar de A T X
Empezado por julio
Y acaso el 4.3 Vortec 97 no es TBi :?: segun tengo entendido y he visto asi debiese ser ..........o te refieres a que vas a usar un modelo de años anteriores a Vortec ?
PD: en todo caso para las dudas agarra a JUACO este hombre "algo" sabe de este tema, aprovecha que apareció denuevo por aca :wink:
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 14-11-2004, 15:51:54   #20
jmonardez
Hola.. yo tengo una hilux con vortec 4.3 año 2000, con ramal y computador original. La camio estuvo casi 3 años parada porque no podian hecharla a andar. Pero encontré un mecanico que la hecho a andar en menos de 1 mes. Ahora tira como avion el motor. ¿ que le hizo ? no lo tengo claro, pero funcionó.
jmonardez está offline   Responder Con Cita
Diagrama inyeccion V6 Vortec ? VSilva General 4WD 32 31-01-2011 00:35:10
Blazer 1999 Vortec 4.2 AT caicaen Venden - Vehiculos 4X4 4 29-08-2006 14:37:19
Motor V6 4.3 Vortec jmonardez General 4WD 14 14-06-2004 20:00:26
Escaneo Computador del Vehiculo Chevy 4.3 FLOZANO General 6 11-02-2004 15:07:05
Instalar Caja Automatica 4L60E sin computador???? Bombero 4x4 General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:33:53.
