Antiguo 12-11-2004, 13:58:42   #1
julio
Predeterminado Vortec 4.3 sin computador
el problema es que esta el motor 4.3 , 1997, pero esta sin el computador, alguna solucion a esto?? dejarlo carburado ? quien lo hace y cuanto $$ mas o menos , o lo otro seria traer todo de usa pero debe salir unos cuantos dolares.... alguna sugerencia para resolver esto ???
gracias
Antiguo 12-11-2004, 14:29:13   #2
jockermachine
en EBAYMOTORS.COM venden un computador de blazer o s10 4.3 como en 40 dolares el problema que no se como se pueden encargar o hacerlo para el envio y el pago pero de todas maneras es un muy buen precio.
SALUDOS
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2004, 15:57:28   #3
HAKUNA
Predeterminado Re: Vortec 4.3 sin computador
Empezado por julio
gracias
es block de aluminio? o fierro ??
hakuna
Antiguo 12-11-2004, 16:12:21   #4
julio
ni idea, supongo q de aluminio por ser del año 97 , era de una W/T
Antiguo 12-11-2004, 16:22:23   #5
Zeta.
Avatar de Zeta.
Busca uno que este completo. Te va a quedar mejor y te evitas un monton de problemas :wink:
Antiguo 12-11-2004, 16:27:17   #6
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado si es 97 es de fierro fundido cast iron
Empezado por julio
si el block es 97 es de fierrro fundido.
gbianchi
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2004, 16:39:35   #7
julio
Predeterminado Re: si es 97 es de fierro fundido cast iron
Empezado por gbianchi
Empezado por julio
gbianchi
y para este motor el computador tiene que ser del mismo año y modelo o algo mas especial ? o hay un rango de años que le sirven?
Antiguo 12-11-2004, 17:02:26   #8
julio
Sirve el computador y de una S-10 año 2000 para el mismo motor pero año 97 ?
Antiguo 12-11-2004, 20:13:01   #9
HAKUNA
Empezado por julio
debería de servír, son los mismos motores... ahora, será para automatica o mecánica??, existirá alguna diferencia en este item??
Antiguo 12-11-2004, 20:22:05   #10
julio
el motor tenia caja mecanica ahora tendre q averiguar si el cableado de la s10 q esta enusa tb era de una mecanica .... si no es asi hay dramas ?
Diagrama inyeccion V6 Vortec ? VSilva General 4WD 32 31-01-2011 00:35:10
Blazer 1999 Vortec 4.2 AT caicaen Venden - Vehiculos 4X4 4 29-08-2006 14:37:19
Motor V6 4.3 Vortec jmonardez General 4WD 14 14-06-2004 20:00:26
Escaneo Computador del Vehiculo Chevy 4.3 FLOZANO General 6 11-02-2004 15:07:05
Instalar Caja Automatica 4L60E sin computador???? Bombero 4x4 General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:11:53.
