Antiguo 01-12-2004, 23:41:33   #11
tamarugo
Predeterminado radiador
luis, por eso creo tambien que es mejor en serie, ya que en este caso, la cañeria de entrada de aceite al radiador original es mas delgada que la del nuevo, (no mucho pero mas delgada) por lo tanto la presion en este circuito deberia mantenerse segun yo, ya que el flujo del aceite estaria estrangulado igual que de fabrica (corriganme si estoy equivocado). el radiador se lo quiero poner porque aunque jamas he tenido problemas, cuando se anda en dunas tu puedes "sentir" en el piso interior lo caliente que esta la caja.
ah le cambie tambien el termostato del agua por uno de 85º y anda mucho mejor ahora en stgo con las T que tenemos por estos dias.
saludos hugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2004, 00:42:17   #12
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: radiador
Empezado por hugo escobar
saludos hugo
Encuentro que tu idea es buena, y en teoria mientras mas radiador , mas enfria, pero en la practica estos producen caidas de presion, y dependen del tipo de radiador, por eso digo de hacer estas pruebas de presion (no es dificil ponerle un manometro al circuito, hasta con abrasaderas puede ser ). tan solo para tener la certesa que la dif de presion es minima, y no tendras problemas por ese lado, o sea por precaucion, y en una de esas tambien no seria mala idea ponerle por ahi en el tablero un marcador de presion permanente , y ver que pasa con los distintos tipos de manejo
Antiguo 02-12-2004, 11:42:24   #13
Tahoe
Contactar con Tahoe a través de MSN
Cuando estuve viendo este tema, los fabricantes de estos radiadores recomendaban instalarlo así:
ojala te sirva
Tahoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2004, 13:42:40   #14
Tu tienes un medidor de Temp de la caja, como para saber, de que temp estamos hablando .. por que comentas que la caja se siente caliente, pero que temp es esa .. ?
Antiguo 02-12-2004, 14:38:53   #15
Empezado por Tahoe
ojala te sirva
si eso se recomienda , esta claro que no hay drama, ¡que buena idea el filtro de aceite!
ayuda para saber mas sobre mi cherokee sandtrex Novatos 6 09-11-2007 21:21:15
Filtros + empaq. para caja automatica cherokee CherokeeBoy Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 25-05-2007 12:39:54
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Para los que saben de cherokee Ricardo Montory General 4WD 20 18-06-2005 20:02:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:59.
