Antiguo 29-11-2004, 13:27:59   #1
tamarugo
Predeterminado radiador aceite para cherokee 4.0
hola, alguien me podra ayudar en como instalarle el radiador de aceite a una caja automatica de cherokee 4.0 del 99 ??
se que el radiador se pone adelante pero de donde se conecta in--out hacia -- desde la caja ??
eso gracias
hugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2004, 01:03:43   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: radiador aceite para cherokee 4.0
Empezado por hugo escobar
eso gracias
hugo
Hola, te contestaste tu solo, la caja tiene una entrada, y una salida de aceite que van al enfriador que esta dentro del radiador del motor, tan solo desconectalo de ahi, y lo conectas a tu radiador nuevo para la caja de cambios
Antiguo 30-11-2004, 12:46:20   #3
tamarugo
gracias, ya me di cuenta, lo que si recomiendan es colocarlo en serie con el existente. o sea, la salida a la entrada del nuevo y la salida del nuevo al retorno original
chao hugo
Antiguo 30-11-2004, 13:59:12   #4
Luis Villagran
Perdon por la intromision, pero yo quiero hacer lo mismo y agradecería si se pueden explayar un poco mas por la verdad estoy medio :?:
gracias
Luis Villagran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2004, 14:33:56   #5
chao hugo
Ahi me pillaste, pero ¿no sera mas eficiente dejarlo solo con el radiador nuevo?
Luis, es un cambio sencillo, en el radiador de agua, hay dos niples (bote inferior) a donde llegan las cañerias, o mangueras de la caja automatica, solo hay que desconectar esas cañerias, y conectarlas al nuevo radiador de aceite de la caja, o como dice Hugo, en serie, que en ese caso hay que desconectar una (cualquiera), conectarla al nuevo radiador de aceite, y luego unir el niple libre del nuevo radiador con el niple que quedo libre del viejo enfriador de aceite, con una cañeria o manguera de alta presion que tendrias que fabricar
Antiguo 30-11-2004, 15:22:37   #6
Luis Villagran
Gracias tocayo, se las mandó,
Antiguo 30-11-2004, 18:58:32   #7
tamarugo
se recomienda desconectar el actual y reemplazar por el nuevo solo en caso de que se haya danado el original, sino lo mejor es como dije antes conectarlo en "serie" ya que asi se mantiene el intercambio de calor original y se mejora aun mas al agregarle este otro radiador.
eso espero les sirva hugo
Antiguo 01-12-2004, 13:30:05   #8
el tener dos radiadores en serie ( si hay espacio ) te va a agragar dos factores importantes.
mayor capacidad de enfriamiento de la caja ( ojo si es en realidad necesaria )
mayor cantidad de aceite.
Pongo nota en el uso y abuso que le das a la caja, por que si la enfrias demasiado, no sería bueno para ella tampoco.
Antiguo 01-12-2004, 13:32:25   #9
HAKUNA
Empezado por Tapage
existe forma de controlar la T° de la caja?, algún tipo de marcador y ciertos rangos de t° adecuada para el perfecto funcionamiento de la caja?, me intersa el tema, por que aún no descarto la cherokee
Antiguo 01-12-2004, 21:33:05   #10
Empezado por Tapage
Antes de poner dos enfriadores en serie, seria interesante medir la presion de aceite de la caja , con el original, luego hacer la medicion con el enfriador nuevo, y por ultimo, con los dos conectados en serie, y observar cuanto es la caida de presion, y recien despues de esa prueba, concluir si es conveniente o no
ayuda para saber mas sobre mi cherokee sandtrex Novatos 6 09-11-2007 21:21:15
Filtros + empaq. para caja automatica cherokee CherokeeBoy Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 25-05-2007 12:39:54
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Para los que saben de cherokee Ricardo Montory General 4WD 20 18-06-2005 20:02:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:04:11.
