Antiguo 20-12-2004, 16:25:15   #11
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
hola
la soldadura mas adecuada es la 7018
el drama es que debes usar una soldadora trifasica a lo menos para que quede bien derretido todo el queso y no suelte nunca mas
la super alloy super buena igual pero no conviene ya que las barras son super caras
en mi caso (corona TLC) se mueren los planetarios y el portacorona
se que en algunos jeep no necesariamente, pero por sanidad mental, mejor atacar completo el queso y soldar planetarios y satelites entre si, y contra el portacoronas
recomendacion muy importante: despues de soldar debe repasarse muy cuidadosamente todos los cordones para sacar todo lo que eventualmente pudiera soltarse y hacer dano a los dientes
del funcionamiento ni hablar super bien, de la resistencia, depende mucho de los neumaticos que uses (medida)
un blokeo indura ejerce el mismo sobresfuerzo que un blokeo desconectable tipo lock right, es falso que el blokeo indura es mas danino a tus ejes que los demas (obvio sin contar ARB ni limitadores lsd
asi quedo el delantero mio
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2004, 16:35:04   #12
poroto ®
Empezado por Sumo
vitorio muchas gracias por tu respuesta pero me puedes contar algo acerca de q tipo de soldadura utilizaron y cuanto te salio la mano de obra...
a mi el soldador me cobro 10 lukas porque lo fuimos a sacar un domingo de la casa
por supuesto es barato ya que nosotros desarmamos y rearmamos despues de toda la parafernalia
poroto
Antiguo 20-12-2004, 16:56:27   #13
Empezado por yordalve
ah con que la soldadura pfff no sabia.
pero como se logra el bloqueo?, como se hace??
gracias por su respuesta.
Sl2
No es lo que haces, el lo que desaces, elimas el efecto del diferencial, con lo cual ambas ruedas estan unidas entre ellas.
Antiguo 24-12-2004, 10:19:02   #14
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado dejate de pensar en cagadas
no pensi mas en cagadas cambia los neumaticos primero tu lo usas diariamente asi ke atras bay a sufrir como tonto cuando dobles, y si lo blokeas adelante conociendote a ti vai a cagar de una las homocineticas
jajaajajajaja
eri mui pate de fierro
yo ke tu le pondria unos neumaticos 30x9.5x15 bridgestone dueller at ke tengo pa la ventosa jajaaaja
date una buelta pal taller y pensamos ke podriamos hacer con respecto a los difs o motor
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2004, 17:57:50   #15
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
aer pata de fierro yo?????
tay loco...
Sumo está offline   Responder Con Cita
Portacoronas bloqueado samurai (indura) KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 05-06-2006 15:33:22
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! zowomeII General 4WD 23 29-09-2005 10:43:20
Motor samurai con caja $240.000 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 29-08-2005 18:24:09
Motor para Samurai con reducciones pato castro General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:59:19.
