Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
HAKUNA
Predeterminado Re: CONSULTA PAQUETES DE RESORTES
Empezado por Danilo
ESTIMADOS
TENGO LA SIGUIENTE DUDA:
POR QUE HAY VEHICULOS QUE ORIGINALMENTE TRAEN LOS PAQUETES DE RESORTES SOBRE EL YUGO Y OTROS NO?
EN QUE BENEFICIA O PERJUDICA ESTO?
ME REFIERO A ALGUNAS CAMIONETAS QUE TRAEN ESA CONFIGURACION, HE VISTO ALGUNAS 4X4 Y OTRAS 4X2 CON ESAS DIFERENCIAS Y TENGO ESA DUDA
GRACIAS
DANILO
mmm, eso corresponde a un estudio de cada compañia fabricadora de los vehiculos...
recuerda que los 4x4 cuando salen de fabrica, sobre todo las camionetas, se fabrican para que sean 100% funcionales en todo tipo de terreno, pensando siempre en un andar en cuidad... osea, que las camionetas sean estables, comodas, agiles, y duraderas, con buenas capacidades de carga, eso es mas o menos lo que tengo entendido...
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Gonzalo Bravo
Para lograr la misma configuracion, pienso que si.
Me tinca que es una de las razones porque quedan mas blandos y con mejor recorrido los jeep cuando le haces un SPOA.- No lo tengo claro, es segun lo que he visto y hablado con Rene Gomez de Taff (quien sabe mas de lo que uno cree)
Bueno, de hecho al hacer el spoa y poner candados originales en un samu, los paquetes quedan mas planos y como dices tu, con mejor recorrido y mas blando
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Predeterminado SO
En realidad no es que quede con más recorrido .. por que si pones un samuka con los spring originales y llantas originales notaras que tiene buen recorrido y es biien suave ..
Pero cuando aumentas de altura curvas los paquetes lo cual los hace más recios .. entonces la forma de subir de altura sin perder suavidad del 4x4 es hacer un SO ..
Pero en su defecto tendras ( como en el caso de los TLC ) rotar las cocobolas ( comom les decimos aca ) o puntas knockles para tener el angulo correcto o en el eje de mando delantero .. además perderas estabilidad al ciento po uno por la mayor altura y haber subido tu centro de gravedad ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Predeterminado dieño ..
En realidad es asi .. al momento de fabricar un carro se toman miles de variable en cuenta .. y nosotros venimos en un par de horas y dañamos años de esfuerzo y dinero en ingenieron tirando numeros a diestra i siniestra ..
Nosotros solo decimos .. asi queda mejor .. me mparece que es mas alto asi .. y do it .. jejejejjeje :P
Paquetes resortes OME 4-TEC Ventas Comerciales 46 08-03-2009 18:46:13
opcion paquetes de resortes delantero KUTO General 4WD 1 16-01-2007 21:51:06
paquetes de resortes delanteros de samuka Larry Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-09-2005 14:25:45
Paquetes de resortes planos... =CicloN= Novatos 9 22-07-2004 16:08:30
samurai II con paquetes de resortes adelante ??? Alberto Bravo General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:54.
