#11 |
Un amigo esta enfrentado a la "necesidad" de cambiar su caja de cambios
Es un YJ del 89 o 90 con motor 4.2 standar (con cara de convertir a V6 o V8) Yugos Dana 44 Neumaticos 35 Su caja actual es Toyota Hilux y al parecer le esta dando muchos problemas, no es la primera vez que la rompe Que opinan los entendidos en injertos ???? |
#12 |
Jeepmaniac
Lo primero que tiene que decidir es si va a mantener el 258 o no.
Si pone V6 o V8 (nose para que podría poner el V6 En todo caso como regla general yo pienso lo siguiente: Ejemplo el 258 con una T18 V8 Chevy: SM465, SM420 etc. A todo esto que caja de transferencia tiene?? Aún tiene la NP231 ?? o puso Toyota ?? Otra preg.....No le tinca poner automática ??? Si le interesa yo tengo una caja TF999 llegar y apernar al 258 con el adaptador original para una Dana 300. La caja está impeca. |
#13 | |
Eventualmente esa TF 999 soporta un V8? Y (punto importante) cuanto vale? |
#14 |
Jeepmaniac
Si, es buena caja y debiera aguantar sin problema un V8. Yo la cambié dado que con la 700R4 ganaba el overdrive y una primera más corta.
Te mando PM por el precio. |
#15 |
para empezar primero veria que motor vas a poner, V6 o V8, dependiendo de eso se veria que caja colocas, creo que como dice sebastian es bueno que la caja sea compatible 100% coin el motor para no estar despues calentandose con todo el sistema de embrague 8)
#16 | |
El caso mas cercano que conozco es del Cacho de Quillota, con el V6 4.3 rompio dos cajas, solo al poner SM465/V8350 lo soluciono.
#17 | ||
#18 | |||
Got Jeep?
Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#19 | |
Cuales son las compatibilidades Motor y Caja ??? Y en que vehiculos vienen como pa buscarlos Como antecedente los Dana 44 del YJ esta con coronas 5.29 |
#20 | |
Jeepmaniac
Yo le recomendaría a tu amigo que involucre a quien se lo instalará, en la compra del ramal, mira que es típico que te gastas una millonada y después te dicen "este no es el que corresponde .......!" Con respecto a compraas en ebay, yo no he tenido ningun problema hasta ahora, y he comprado hartas cosas. En todo caso es importante fijarse en el perfil del vendedor (lo puedes ver ahi mismo). Ahi puedes ver los comentarios de la gente que le a comprado al tipo, en cuanto a seriedad, rapidez etc. |
| Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo | wimmer | General ATV / UTV | 14 | 22-05-2007 20:59:02 |
| Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña | Ermitaño | Novatos | 17 | 15-05-2007 19:07:31 |
| urgente.... trozo de plancha de fierro de 15 mm o mas para flanche de caja para samuk | sj413team | Compran | 1 | 15-05-2007 14:20:01 |
| aliniacion caja de cambios con transfer de sj | negro 4x4 | General 4WD | 5 | 11-02-2005 22:49:53 |
| dato para reparacion de caja de cambios y transfer | Gerardo Pini | General | 10 | 05-12-2003 12:17:38 |
