Antiguo 17-08-2010, 18:19:13   #221
RVP
Predeterminado Re: FJ40 + 350 TBI + H55F "home made"
ya tengo el primer diagnostico y es malo, requete malo
anillos quebrados y cilindros rayados
pistones con holguras gigantes
camello carcomido en algunas zonas
taquies malos
eje de levas y metales en mal estado (mas o menos igual como salio el cigueñal)
el cilindro 8 esta pal gato, crei escuchar camisa fisurada, sufri un pequeño desmayo producto de todo esto, asi que no estoy muy seguro si eso fue lo que me dijeron o no
a la tarde paso a la uci y saco fotos, claramente le dieron hasta matar el motor y el estado cuando lo compre no era ni cercano a "bueno"
ahora viene la pregunta de rigor, hay dos caminos:
hacer la perdida, ocuparlo de mesita de centro y buscar algun motor bueno
reparar el actual
lo primero puede ser muy demoroso, y una vez que encuentre uno, tampoco voy a poder estar 100% seguro en que estado real se encuentra. obviamente si esta aun montado en algo es un plus, pero la mayoria de los motores se venden y compran estando fuera.
lo segundo es caro, me da un poco de susto lo del encamisado, no se aun que tan profundo es el problema y que puede significar a la larga, eso si, una vez armado todo, se supone que quedaria algo practicamente cero kilometros. lo malo, es que creo que lo unico que no se va a cambiar, arreglar o corregir, serian las tapas de valvula y el carter
bueno, esa es la triste historia, soy todo oidos a sus consejos, ofertas, bencina pa quemarlo o si alguien quiere invitarme a una para pasar el mal rato, la acepto encantado!
Antiguo 17-08-2010, 21:29:39   #222
Lino 4x4
Ayudándolo a sentir. Te invito una cuando pase por Santiago. Bencina no, ya se hará algo.
Antiguo 17-08-2010, 21:55:28   #223
Juan Sepúlveda G.
Ayudandote a sentir tambien, en tu lugar calcularia cuanto saldra reparar y dejar filete el que tienes comparandolo con comprar un ensamble 0 km o remanofacturado en usa por ejemplo este http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercr...#ht_651wt_1165
comprar un motor usado andando tendria que ser una opcion siempre que el vendedor sea realmente de palabra y el motor este perfect sino no vale la pena comprar una caja de pandora que no sabes que contendra....
aca otro link con ensambles es cosa de buscar nomas
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/L31-C...ht_9838wt_1165
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2010, 23:07:16   #224
Mmmm me suena a demasiado malo como para haber partido y andar medianamente bien, pero bueno, ya que esta desarmado yo lo ajustaria completo , los repuestos del 350 son muy baratos , lo que si nica lo encamisaria , ponle pistones y anillos sobremedida , lo mismo con los metales, una buena mantencion a las culatas y tendras motor confiable por muchos años.
My two cents
Antiguo 18-08-2010, 00:17:50   #225
hermanoslatournerie
Empezado por RVP Ver Mensaje
taquies malos
reparar el actual
Cuando sacaron los metales tenian algun numero para saber si ya esta sobre medida.
si el esta en 0.50, solo te quedaria el 0,75 como ultima medida, yo no lo ocuparia.
Pero si el motor aguanta un 0,50 o menos, mandalo a rectificar, compra todo sobre medida pistones anillos metales, chequea la geometria de las vielas y mantencion de culata, tendras un motor por años tal como comenta Victor.
Mario
Última edición por hermanoslatournerie fecha: 18-08-2010 a las 00:24:52
Antiguo 18-08-2010, 01:46:17   #226
RVP
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Mario
metales de biela estaban en 020 y bancada 030, se rectifico anteriormente a 030 y 040 respectivamente. pistones por lo que me dijeron, estandar.
aca hay algunas fotos. la camiza trizada no le pude sacar foto con el celular.
por que no recomiendan reencamisar?, cual es el problema que trae eso versus rectificar?
mañana van a revisar con mas detalle el block, que es lo mas critico a mi punto de vista, pero los antecedentes de aca valen mucho, por lo menos en una primera instancia el diagnostico coincide en que se puede arreglar y quedaria bueno.
gracias
Nombre:  mot1.jpg
Vistas: 968
Tamaño: 124,5 KB
Nombre:  mot2.jpg
Vistas: 977
Tamaño: 142,3 KB
Nombre:  mot3.jpg
Vistas: 951
Tamaño: 80,8 KB
Nombre:  mot4.jpg
Vistas: 1296
Tamaño: 136,9 KB
Nombre:  mot5.jpg
Vistas: 928
Tamaño: 82,3 KB
Antiguo 18-08-2010, 02:17:35   #227
Ayudándote a sentir, ... ahahaha!.
Antiguo 18-08-2010, 02:23:39   #228
hermanoslatournerie
gracias
Archivo Adjunto 91254
Archivo Adjunto 91255
Archivo Adjunto 91256
Archivo Adjunto 91257
Archivo Adjunto 91258
Tienes que ver a que medida quedaran los pistones podrian estar en la primera sobre medida, encamisar un v8 te saldra mas caro que el motor completo, otra cosa que rectificadora lo llevas te Recomiendo Alvares y Segali, lejos para mí lo mas confiable.
Mario
Antiguo 18-08-2010, 02:26:40   #229
Si da para rectificar, rectifica nomas, aunque sea a la ultima medida, total dudo que desarmes ese motor de nuevo
Antiguo 18-08-2010, 13:58:18   #230
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
My two cents
concuerdo con Victor sale mas conveniente rectificar que encamisar... ahora ya que desarmaste el motor y si no estas muy apurado puedes aprobechar de potenciarlo, pistones planos, rebaje de culata, etc...
saludos..
Mariano
madtoyo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:48:08.
