Antiguo 05-02-2012, 23:42:54   #2311
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: Tacometro Toyota
Prueba si tienes continuidad en la bobina del velocímetro. Si está bien puede ser un problema de la señal del motor. Prende el motor y prueba si tienes señal en el pin de salida con un multímetro. Conecta el negativo a la salida del tacómetro y el positivo a la batería. Si tienes un multímetro automotriz ponlo en Hz y va a medirte en pulsos, si no tienen ningún dato el problema es del cable, el pin o la ECU.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2012, 10:03:34   #2312
Conejo4wd
Edad: 73
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
nada que las molduras originales no arreglen
Que bien se ve... cuando este terminado va a brillar!!! la cago que se ve rico!!! y me encnata que mantenga la linea de un samurai!!!
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2012, 10:19:43   #2313
semilleytor
Impresionante lo bien logrado d este Samukon, felicitaciones por el pulcro trabajo, se notan las horas d trabajo, estudio y dedicación en cada detalle..
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2012, 11:15:42   #2314
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
tengo este, sirve????
Antiguo 06-02-2012, 11:23:53   #2315
IQ2004
Avatar de IQ2004
Pues no sirve... intenta con un foco de 12v y un diodo. Pon un contacto del foco en el positivo de la batería y el otro contacto en serie con el diodo conectado a la salida de la ECU. El diodo te tiene que cerrar el paso de corriente del foco a la ECU. Enciende el motor y mira si titila el foco, si es así tienes señal de ECU y el problema es el tach
Antiguo 06-02-2012, 11:42:30   #2316
Cristian Moraga
gonzalo probaste con la señal IG- del enchufe de diagnosis?
esa señal funciona 100% seguro
sl2
Antiguo 06-02-2012, 11:46:18   #2317
sl2
Sale del mismo ramal, esta es la señal de "tach" que va al tablero y que viene del modulo de encendido que al mismo tiempo se va al enchufe de Diagnosis.
Y la coneccion es la que te mostre??? o sea, IG+ a +12V y G a tierra correcto???
Antiguo 06-02-2012, 12:45:27   #2318
Cristian Moraga
claro asi deberia funcionar
IG+ chapa 12v
G a masa buena
IG- señal tach
Antiguo 06-02-2012, 13:03:48   #2319
IG+ chapa 12v
G a masa buena
IG- señal tach
Y el enchufe de Diagnosis del lado del motor correcto???
Antiguo 06-02-2012, 14:08:54   #2320
Cristian Moraga
claro el ig- puedes probar con otro tacometro para estar seguro
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:16:00.
