Antiguo 06-02-2012, 15:22:54   #2321
Predeterminado Re: Tacometro Toyota
claro el ig- puedes probar con otro tacometro para estar seguro
Mas claro que el agua
Antiguo 06-02-2012, 20:30:16   #2322
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Yo que tu conectaria IG+ 12V , IG- masa, finalmente G a señal de tacometro
Probaste eso?
Patricio
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2012, 21:10:12   #2323
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
Probaste eso?
Patricio
No, porque "G" se conecta con varios intrumentos mediante el circuito impreso (o como se llame) y va a tierra.
Antiguo 07-02-2012, 21:12:02   #2324
IQ2004
Avatar de IQ2004
Probaste con otro tach en el IG-?
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2012, 17:47:39   #2325
Rorro Salazar
tengo este, sirve????
Claro que te sirve , cosa de poner los cables y medir
Slds
Antiguo 09-02-2012, 19:11:55   #2326
MicroMachine
Uhmmm descartado entonces, yo aplicaria tester para ver que polaridad tiene el pulso que viene del encendido, tal vez sea pulso positivo y no negativo como estamos suponiendo
Antiguo 10-02-2012, 22:27:04   #2327
Pero como la señal del tacometro puede ser en negativo? si se supone que GND es masa o 0 V.
Antiguo 12-02-2012, 13:45:48   #2328
MicroMachine
La mayoría cree que la circulación de la corriente continua es de positivo a negativo, lo cual es un error, es de negativo a positivo, la circulacion de corrientes es de electrones (carga negativa) y es en sentido negativo a positivo, es por esto que se llama energía electrica (derivado del electrón)
Antiguo 12-02-2012, 15:01:48   #2329
RVP
normalmente ES en negativo, eso se llama "aterrizar" una señal, el cable del tacometro esta polarizado en 12 volts y los pulsos negativos aterrizan esa señal. lo mismo sucede con el fiel y viejo platino, la bobina esta conectada permanente a 12 volts y el platino abre y cierra la tierra, por lo que "aterriza" la pata {menos} de la bobina, y eso es lo que detecta el circuito del tacometro. si tu mides entre tierra y la pata {menos} de la bobina, con el platino abierto vas a leer 12 volts, y cuando el platino se cierre, vas a leer momentaneamente 0 volts (aterrizar el voltaje)
si necesitas medir algo con el tester, lo mas seguro es colocar la pata positiva del tester a 12 volts y la pata negativa a la señal del tacometro, la lectura "mala" deberia ser 12 volts permanente, pero si hay menos significa que el driver esta aterrizando esa pata periodicamente y vas a medir 11.5, u 11, etc (esto en teoria, si el pulso es muy angosto, con el tester no lo vas a detectar, es mucho mejor un tester de los viejos con aguja) lo mismo con la ampolleta, una pata a los 12 volts y otra a la señal del tacometro, deberia titilar.
medir entre negativo y la señal del tacometro puede en teoria que no funcione, ya que va a depender de como es el driver de esa pata (principalmente push-pull u open-colector)
Antiguo 12-02-2012, 15:19:10   #2330
Los multitester digitales típicos económicos, de los un poco mas completos. Traen tacometro y algunos termómetro también, funcionan super bien y con exactitud.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:39:06.
