Antiguo 18-08-2010, 14:39:38   #231
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Predeterminado Re: FJ40 + 350 TBI + H55F "home made"
Empezado por RVP Ver Mensaje
ya tengo el primer diagnostico y es malo, requete malo
anillos quebrados y cilindros rayados
pistones con holguras gigantes
camello carcomido en algunas zonas
taquies malos
eje de levas y metales en mal estado (mas o menos igual como salio el cigueñal)
el cilindro 8 esta pal gato, crei escuchar camisa fisurada, sufri un pequeño desmayo producto de todo esto, asi que no estoy muy seguro si eso fue lo que me dijeron o no
a la tarde paso a la uci y saco fotos, claramente le dieron hasta matar el motor y el estado cuando lo compre no era ni cercano a "bueno"
ahora viene la pregunta de rigor, hay dos caminos:
hacer la perdida, ocuparlo de mesita de centro y buscar algun motor bueno
reparar el actual
lo primero puede ser muy demoroso, y una vez que encuentre uno, tampoco voy a poder estar 100% seguro en que estado real se encuentra. obviamente si esta aun montado en algo es un plus, pero la mayoria de los motores se venden y compran estando fuera.
lo segundo es caro, me da un poco de susto lo del encamisado, no se aun que tan profundo es el problema y que puede significar a la larga, eso si, una vez armado todo, se supone que quedaria algo practicamente cero kilometros. lo malo, es que creo que lo unico que no se va a cambiar, arreglar o corregir, serian las tapas de valvula y el carter
bueno, esa es la triste historia, soy todo oidos a sus consejos, ofertas, bencina pa quemarlo o si alguien quiere invitarme a una para pasar el mal rato, la acepto encantado!
Pucha amigo que lata, pero para todo hay solución, menos la muerte como dicen, si barajas entre reparar y comprar uno, y no estas muy apurado, yo estoy preparando un L-98 para mi TLC, estando listo, te vendo el que esta puesto y lo pruebas antes de sacarlo, para que veas su estado, ese esta std. con camello y carburador , además de ser filete de primer corte en su interior, así no tendrías dudas de como esta, por el contrario si decides reparar, por nada encamisar, solo rectifica.
Saludos cordiales y suerte
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2010, 18:29:24   #232
RVP
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
..... otra cosa que rectificadora lo llevas te Recomiendo Alvares y Segali, lejos para mí lo mas confiable.
muchas gracias, efectivamente ahi se esta llevando.
Empezado por Guille 4x4 Ver Mensaje
Guille.....
gracias Guille, efectivamente todo tiene solucion, hasta el momento va encaminado por el lado de reparacion, falta la impresion de la rectificadora, pero de todas maneras tendre presente tu oferta
saludos,
Antiguo 18-08-2010, 18:51:59   #233
Guille 4x4
saludos,
Ok. no hay ningún apuro.
Sl2.
Guille....
Antiguo 24-08-2010, 23:59:28   #234
RVP
ya amigos, esta en rectificadora y al parecer el enfermo se va a salvar jejejee
necesito pistones 030 entre otras cosas y no he logrado encontrar en los tipicos locales de santiago, asi que como ademas hay de por medio anillos, valvulas, etc, estoy viendo la posibilidad de comprarlos afuera, en summitracing por ejemplo, pero no cacho absolutamente nada de marcas de componentes chevy. la idea es gastar plata moderadamente, que el motor quede bueno y si se puede potenciar ligeramente se agradece, pero lo principal es que quede confiable. con esos antecedentes, alguien se la juega para indicar donde y que marca puedo comprar?, hice una busqueda a la rapida y encontre tanto que es practicamente lo mismo que no encontrar nada.
aca en santiago pregunte en misleh, lamartine y castillo, hay algun otro lugar antes de meterse a comprar afuera???
muchas gracias.
Antiguo 25-08-2010, 00:08:01   #235
hermanoslatournerie
muchas gracias.
Entra a esta pagina www.camaro.cl hay una persona que importo pistones standar y le enviaron 0.30 y los tiene a la venta.
http://www.camaro.cl/jmla/Foro/index...16&func=fb_pdf
Lo otro te diste una vuelta por las desarmadurias, algun ensamble en buen estado, los anillos los pillas en Silvio Stagnaro.
Mario Latournerie.
Última edición por hermanoslatournerie fecha: 25-08-2010 a las 00:34:22
Antiguo 25-08-2010, 00:21:33   #236
RVP
Mario Latournerie.
voy a tratar de contactar al vendedor, por lo que se ve en el pdf es una venta de hace un par de años atras
gracias!
Antiguo 25-08-2010, 00:37:10   #237
hermanoslatournerie
gracias!
Si, por lo mismo si los tiene tendra que haber bjado el precio.
Antiguo 25-08-2010, 00:47:55   #238
RVP
jajaja buena logica!!!!
es enviciante el sitio ese, ya le envie un correo al vendedor, a ver que dice
saludos,
Antiguo 25-08-2010, 01:37:19   #239
tombronco
Avatar de tombronco
hola amigo preguntele a javier de la rectificadora alvarez segali si no tiene un ensamble de v8 chevy a la venta ,tienen una bodega grande llena de motores que la gente no retira. lo otro en stagnaro (alameda al frente de avda brasil)tienen pistones valvulas y demases para su motor saludos y suerte
tombronco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2010, 20:16:36   #240
RVP
hasta el momento, mal con los pistones.
el dato de camaro.cl los vendio que tiempo.
el de alameda con brazil tienen 8.... pero de distintas marcas y por la diferencia de precios, no me tinca que sean muy iguales.
algun otro datito para los pistones y anillos 030?
gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:48:34.
