Antiguo 13-02-2009, 01:39:39   #241
SAINZPRO
Thumbs up Re: Pronto Cherokee Full Racing
Esteban, gracias por el dato. Tienen alguna página web donde buscar mas información, pues ese es el paquete que por lógica debería usarse en un 4x4, muchas hojas delagadas para poder obtener firmeza y flexibilidad.
Muy interesante...
Hola Roland. Te averiguo más sobre estos y te doy el dato. Yo se los compré a Mike Barnett.
La idea de este paquete, es tratar de igualar el funcionamiento de un espiral.
Aquí tienes un codigo.
Saludos, Esteban Sainz.
Última edición por SAINZPRO fecha: 13-02-2009 a las 01:45:12
Antiguo 15-02-2009, 15:50:16   #242
Predeterminado Re: Pronto Cherokee Full Racing
Que diametro exterior tiene el tubo donde se mete el airbump stop?... quiero ver si cabe en mi chasis.
Gracias.
Antiguo 16-02-2009, 10:07:00   #243
Roland
Avatar de Roland
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Gracias Esteban... voy a seguir investigando.
Antiguo 26-02-2009, 02:26:20   #244
SAINZPRO
Gracias.
Disculpa la demora, estaba de vacaciones. Tomo la medida y la pongo.
Esteban Sainz.
Antiguo 26-02-2009, 02:48:40   #245
SAINZPRO
Batería trasladada a la parte de atras del jeep
Esteban Sainz.
Antiguo 26-02-2009, 04:46:25   #246
Garrapata Kompressor
que bonito el proyecto.........solo un par de preguntas......
Los amotiguadores son de 2 pulg de diametro ....de cuantas pulg es su recorrido ..... y el seteo de los mismos lo haras tu por catalogo.......
FELICITACIONES
Antiguo 26-02-2009, 09:07:34   #247
Esteban Sainz.
Gracias, y aprovecho de hacerte un alcanse respecto a la bateria, me imagino en alguna circunstancia donde se debe correr cerrado, por ejemplo con lluvia. Tal vez es recomendable que la bateria si esta dentro tenga respidaredos de los vasos hacia el exterior, por que se pueden acumular gases explosivos. ¿?.
Impecable el soporte por lo demas!.
Antiguo 26-02-2009, 09:27:30   #248
Roland
Avatar de Roland
Esteban Sainz.
Un alcance Esteban, dado que la batería está atras ahora, trata de colocar cable (sobre todo para el positivo) lo mas grueso posible, ya que la distancia entre alternador, batería y resto de componentes en teoría debe ser la mas corta posible para no tener pérdidas de corriente.
Respecto del negativo, trata de colocar uno directamente al chasis (en este caso al body) del cherokee para ayudar con las tierras.
Antiguo 26-02-2009, 17:02:36   #249
Que buen trabajo, quien lo esta haciendo????
Antiguo 27-02-2009, 02:29:54   #250
SAINZPRO
Empezado por Garrapata Kompressor Ver Mensaje
FELICITACIONES
Ya hablamos por fono , pero quiero contar que el seteo me lo mandan listo de la tienda de Barnett, ya que con los años que llevan preparando Cherokees , solo les interesa saber si es de 2 o 4 puertas y el equipamiento interior.
Grand Cherokee Limited 1997 pancho valenzuela Venden - Vehiculos 4X4 16 27-12-2008 13:00:48
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 11:57:28
vendo cherokee 93 full manolete Venden - Vehiculos 4X4 3 05-11-2006 14:29:46
Vendo Inyectores FORD RACING NUEVOS JPOsses Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 02-08-2006 11:31:18
ke opinan " jeep cherokee 99 2.5lt full en 5 millones& sincubus General 4WD 4 18-10-2004 00:07:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:38:29.
