Antiguo 03-04-2007, 11:57:28   #1
Bronco302
Predeterminado G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995
Amigos tengo a la venta estas dos maquinas, el primero es un G Cherokee 1993 Limited CON MOTOR 4.0, que me dio un monton de dolores de cabeza, detallo el listado de cosas que le hice:
- limpié todos los contactos y enchufes de los sensores.
- cambié el MAP ( uno GM).
- limpié el sensor de temperatura de aire admisión ( tenia carboncillo).
- cambie tapa de distribuidor y rotor.
- bujias OK.
- comprobe que llegue chispa.
- saque los códigos ...aparece el nº 12 ( segun lo que averigué este indica que en algun momento en las ultimas 50 partidas se desconecto la alimentacion al computador).
- Bomba de bencina nueva, la cambio mi amigo. levanta 45 PSI.
- Filtro de bencina nuevo.
- saque el tren de inyectores y comprobe pulverización...OK.
- Distribuidor nuevo.
- Bateria nueva.
- Finalmente el computador nuevo.
Al final el jeep quedó la raja, anda de las mil maravillas, pero en el intertanto me compre un Bronco 1995 color negro, que tiene diferenciales con bloqueo ford de 9" y Dana 44(Delantero bloquea con la baja), winche, control crucero, full equipo y todas sus mantenciones al dia:
- Cambio de aceite.
- Tapa de distribuidor y rotor.
- Radiador nuevo.
- cambio reten caja de dirección.
esta en excelentes condiciones. el tema es que vendo uno de los dos.
Precio:
G cherokee: $3.600.000
Bronco : $4.500.000
El bronco o tengo en Calama. el G Cherokee esta por esta semana en Stgo, a más tardar el jueves lo traigo andando o lo embarco en camión.
A la brevedad subo fotos!
Contacto: Marcelo Barrientos
09-8853493
Última edición por Bronco302 fecha: 04-04-2007 a las 10:47:34 Razón: Fotos de los jeep
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:39:54.
