Herramientas |
#2691 |
Edad: 37
#2692 |
#2693 |
Asi va: :..............
#2694 |
Edad: 37
#2695 | |
La valvula la controla la ECU. Un cable va a +12 y el otro es aterrizado por la ECU.-
#2696 | |
Le voy a poner dos respiaraderos de 1/2" con una T comentados al respiradero original que llega a media altura del tubo de llenado. Con esto espero que se llene mas facil. Lo otro que quedo mal, es la alimentacion de bencina cuando queda menos de 1/4 de estanque, ya que al acelerar firme o doblar "fuerte", se queda sin bencina. Y la trampa que le hice quedo muy chica. Para esto le estoy haciendo una trampa de bencina que se alimenta con el retorno y la misma bencina en movimiento dentro del estanque. De no ser sufuficiente, le tendre que poner una valvula check de bencina como las que usan las celulas de combustible. Eso lo vere despues, ya que parten de los Usd 60 hasta los Usd 200 cada una!
#2697 | |
#2698 | |
#2699 | |
#2700 | |
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
