Antiguo 01-05-2012, 22:07:11   #271
B+Swain
Predeterminado Re: CJ-7 Upgrade AMC 258 a V8GM
Empezado por noproblem Ver Mensaje
bueno, hoy aparecieron los pernos de las culatas, ya que algún pastelito mecánico anterior cambió los hilos del block por algo diferente de lo original, (dejando uno original) por lo que se compraron todos los pernitos (32).
hoy me doy el gusto de darle el torque a las culatitas y seguir armando la planta de power para la maquinita.
por lo que se ve, ya no tendremos mas inconvenientes sorpresivos, así que mañana probablemente esté armado 100%.
quedaría comenzar con el retiro del L6 y la instalación de este nuevo fierro en el CJ, modificando soportes e intentando evitar en lo posible aumentar el peso en el eje delantero, para lo que se revisará correr todo hacia atrás hasta donde sea posible.
posterior a la instalación y puesta en marcha vienen otras cositas para mejorar aún mas esta maquinita, pero esa es otra etapa.
jahh... los inconvenientes surgen igual.... nada serio pero debemos alinear de alguna forma la polea del alternador con la de la bomba de agua y el cigüeñal, .... el asunto es que con el modelo de bomba que tenemos (corta), el alternador no puede quedar en el frente del motor, y debe desplazarse a un costado del block, con una larga correa...; la solución..., espaciadores en la bomba de agua; ..., así el conjunto quedará lo más compacto posible ....; el otro inconveniente..., la cabeza de los pernos de la culata se topan con las orejas de fijación de los múltiples de escape..., solución.. rebajar las orejas de fierro fundido...
Antiguo 01-05-2012, 23:14:14   #272
jose gaete v.
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
Existe algun KIT para desplazar el alternador mas atras? creo seria lo optimo antes de colocar espaciadores.
Antiguo 01-05-2012, 23:44:07   #273
OAM
Avatar de OAM
Esta claro el problema, el alternador no pude quedar mas atras porque choca con el motor ....., la unica forma seria encontrar un alternador mas "corto" o bien lo que seria mas facil desplazar la polea de la bomba de agua con un espaciador dejando la ranura de adelante para el alternador y la segunda para la DH.
Suerte con todo .....!!!!!
Antiguo 02-05-2012, 00:02:32   #274
jose gaete v.
algunas ideas
http://www.summitracing.com/parts/MCH-23053/?rtype=10
http://www.summitracing.com/parts/MCH-23020/?rtype=10
http://www.summitracing.com/parts/MCH-23006/?rtype=10
http://www.summitracing.com/parts/MCH-21250/?rtype=10
y colocar el alternardor mas abajo y atras...
http://www.summitracing.com/parts/BS...21PC/?rtype=10
Antiguo 02-05-2012, 10:30:08   #275
noproblem
Edad: 59
Empezado por OAM Ver Mensaje
claro, o se debe poner por el costado, lo que hace que el motor quede ancho y las correas laaaargas, no muy buena alternativa para altas rpm, tienden a salirse por cualquier cosita.
gracias por el aporte summitiano, ya tenemos mas o menos claro qué hacer....correr hacia adelante, la bomba corta deja el paquete motor bien compacto, pero considera montar alternador y bomba hidráulica bajo por el costado, lo que no es factible en el CJ....o por lo menos no lo sabremos hasta montar...mejor no arriesgarse.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 12:20:53   #276
Cuadrúpedo del desierto
Avatar de Cuadrúpedo del desierto
Colócale 200 empaquetaduras a la bomba de agua.. y... problema solucionado, , ejjeje.
Aunque tu solución del suple para alargar la bomba suena más razonable.. ya poh!!! quiero ver ese jeep andando!!!
pd... "aporte summitiano"... excelente nueva expresión para mi diccionario tuerca.
Cuadrúpedo del desierto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2012, 12:55:01   #277
noproblem
Edad: 59
jajaja, parece que summit es el todopoderoso para lo que sea americano.
ya va el motorcito, el problema es que trabajar en dias no hábiles te tranca ante cualquier pequeño contratiempo, así y todo, ya está como para montarlo y terminar ahí mismo.
Antiguo 03-05-2012, 18:25:23   #278
B+Swain
Este Taller "clandestino" en Miraflores, es igualmente fino y dedicado..., nótese el detalle...., verificando tolerancias con el "plastigage", ...., en el rango.., obvio
Antiguo 04-05-2012, 15:11:34   #279
Y en ese taller.... qué tal trabajan las carrocerías?
Antiguo 05-05-2012, 16:03:20   #280
noproblem
Edad: 59
Empezado por Cuadrúpedo del desierto Ver Mensaje
no las trabajamos, las eliminamos con galleta, peso demás!!!
y, harto ofensivo tu comentario de las 200 empaquetaduras, que te crees que es, stroker??
camello baboso!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:33:27.
