Antiguo 19-03-2009, 23:19:21   #281
Predeterminado Re: Pronto Cherokee Full Racing
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Como quedó con el spiral y la cinta limitadora
Espero disfruten el proceso de armado que se realizo.
Esteban Sainz.
No me convence para nada el uso de un JJ en la punta superior de la panhard, creo es demasiada la palanca sobre el perno.-
Los Bump Stops tienen un collar donde se frena el alojamiento??
Antiguo 20-03-2009, 00:08:02   #282
X2 ... y aprovechando que lo mencionas, que opinas de usas JJ como tal, en la panhard?... por un momento pense que tal vez aun sea demaciado rigido para ir ahi, uso cross country. Eso si me exedi y tengo unas de 3".
Grx.
Antiguo 20-03-2009, 00:25:52   #283
SAINZPRO
Thumbs up Re: Pronto Cherokee Full Racing
Empezado por juan andrade Ver Mensaje
muy pro el trabajo y ya que estas hilando tan fino con las terminaciones pegale una rectificada a los discos delanteros de freno o cambialos ya que al del lado del piloto se le ve un surco considerable y si le cambias pastillas va a demorar mucho tiempo en frenar parejo (hasta que la pastilla se amolde y tenga un 100% de contacto)y esto en una carrera influye bastante
sl2
hola Juan, en las fotos no están puestos los discos. Estoy a la espera de unos nuevos.
Saludos, Esteban sainz.
Antiguo 20-03-2009, 00:54:13   #284
SAINZPRO
Gonzalo , la barra trac bar ( marca CURRIE ) es la que me recomendó Mike Barnett, es la que usan ellos por años en baja California.
Description: This component replaces the stock trac bar on 97-2006 Jeep TJ's and Unlimited's, as well XJ and MJ. The Johnny Joint® Trac Arm is designed to center the front axle assembly under the vehicle after installation of a lift kit and/or the springs settle. It is adjustable in length made from 1 1/4" heavy wall D.O.M. tubing. It uses a 2 1/2" Johnny Joint® at the frame end, and features a heavy duty bushing at the housing end. Comes complete with zerk fitted grade 8 hardware and instructions for lifted TJs.
Foto que mandó barnett para la medida justa de esta.
Esteban sainz.
Antiguo 20-03-2009, 01:02:06   #285
Esteban sainz.
Ah, funciona entonces, pero personalmente no me convence para nada.-
Antiguo 22-03-2009, 02:10:25   #286
SAINZPRO
Talking Re: Pronto Cherokee Full Racing
Después te cuento cuanto duró.
Saludos , Esteban sainz.
Antiguo 24-03-2009, 01:59:08   #287
SAINZPRO
Instalada barra de dirección heavy duty CURRIE........
LOWER FRONT CONTROL ARMS CURRIE ROTULADOS AJUSTABLES
FRONT UPPER CONTROL ARMS ROTULADOS AJUSTABLES CURRIE
Esteban sainz
Última edición por SAINZPRO fecha: 25-03-2009 a las 00:20:07
Antiguo 24-03-2009, 02:46:18   #288
Desarmaduria_Jeep
wena wena, y pa cuando crees k va a estar en las pistas la xj??, se ve k va a dar mucho de k hablar, saludos!!
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2009, 00:36:00   #289
SAINZPRO
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
Yo creo que a mitad de año . Tomando en cuenta que no es mi único proyecto.
Gracias , saludos.
Esteban sainz.
Antiguo 25-03-2009, 03:55:16   #290
SAINZPRO
Aquí está el link de la tienda de Mike Barnett en California,donde compramos todos los acceorios para mi XJ. Si se fijan en esta pag. ,sale mi cherokee rojo, en las fotos que cambian.
http://www.tandjperformance.com/main.shtml
Esteban Sainz.
Grand Cherokee Limited 1997 pancho valenzuela Venden - Vehiculos 4X4 16 27-12-2008 13:00:48
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 11:57:28
vendo cherokee 93 full manolete Venden - Vehiculos 4X4 3 05-11-2006 14:29:46
Vendo Inyectores FORD RACING NUEVOS JPOsses Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 02-08-2006 11:31:18
ke opinan " jeep cherokee 99 2.5lt full en 5 millones& sincubus General 4WD 4 18-10-2004 00:07:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:07:19.
