Antiguo 04-04-2005, 14:51:50   #21
El problema que tienes es que probablemente al hacer SO y shackle reveresarl no guardaste los debidos grados de caster corresponientes al diferencial delantero ..
Antiguo 04-04-2005, 15:12:26   #22
QUE BUENA Felicitaciones ahora a programar fecha para las pruebas ... A todo esto los guarangos ya estan todos en pista :?:
Antiguo 04-04-2005, 15:14:05   #23
Empezado por Tapage
Tb creo que por ahi va la cosa :?
Antiguo 04-04-2005, 18:09:27   #24
Nando
Avatar de Nando
puede ser parte del problema, pero el d60 delantero venia con los spring perches listos para el spoa....originales.....se corrigio algo porque al hacer el shackle reversal en paquetes no simetricos, quedo el lado "corto" del paquete hacia adelante, con lo que me quedaba girado el diferencial...pero eso se corrigio... :?
a todo esto..alguien tiene los valores de caster originales (d60)??? debo mantener los de los diferenciales, cierto?..o los del tlc ???
salu2 y grax
PD Victor, la prueba una vez que arregle esos detalles, en cuanto al resto de los guarangos....milton operativo, Carlos haciendo SPOA el kliente, Camello en pintura....
Antiguo 04-04-2005, 18:32:49   #25
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
CUANTO GASTASTE EN TODO ESTO$$$$
Antiguo 04-04-2005, 20:59:03   #26
Nando
Avatar de Nando
mi querido honguito.........eso no se pregunta...(...ni se calcula.. o si no te das cuenta que has gastado mas k la ch...)
ahora... a mi sra le digo k es un poco mas de lo que recupere con la venta de las partes toyo.. :D :D
hasta ahora me cree...
Nando
Antiguo 04-04-2005, 21:15:08   #27
Juan-Carlos
Empezado por Nando
Nando
:D
Antiguo 04-04-2005, 23:00:47   #28
Empezado por Nando
salu2 y grax
Jajaja pongale pino a las mejoras y avisen pa' cuando :wink:
Antiguo 04-04-2005, 23:07:30   #29
Empezado por Nando
la otra duda es que la dirección se puso bastante lenta, lo cual era esperable con el ram assist....pero queda realmente TAN lenta??? (pirata...help!!!). Hay manera de dejarla mas rapida/responsiva?? (a lo mejor aumentando el deposito de liquido?? aumentando el diametro de las cañerias???)
Mmmm Creo que tu problema pasa por falta de caudal de la bomba,puede que el cilindro sea muy grande para la bomba, ¿que bomba usaste? si es este el caso habria dos soluciones o cambiar la bomba por una de mas caudal o cambiar el cilindro por uno de menor diametro :wink:
sube algunas fotos y datos del circuito hidraulico para tratar de ayudar.
Antiguo 05-04-2005, 11:18:37   #30
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Empezado por Tapage
mmmmm
yo no se bien, pero hablo de mi experiencia
"esa vibracion" brigida, en MI jeep, se arreglo con un amortiguador de direccion
uno bien durito y chao!
poroto
pd: se me olvido mencionar que cuando hize el spoa se corrigio el caster cortando las puntas y girando las masas para dejar los angulos originales del TLC
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Proyecto TLC 15B-FT MAÑOSO 4X4 General 4WD 14 17-08-2008 13:06:29
Proyecto secreto tlc loro60 Novatos 10 21-08-2006 15:35:59
Vendo Tlc Fj40 V8 350 pantera Venden - Vehiculos 4X4 10 30-06-2006 13:12:25
Por termino de proyecto se va TLC sin motor mruiz Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 17-04-2006 15:42:01
Vendo Tlc 71 Motor 350 Rulo Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 16-11-2005 13:35:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:50:06.
