Antiguo 17-05-2005, 22:31:57   #21
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: samuka + 2RZ
Empezado por G Pereira
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por h_iriarte
Empezado por ALEDAIRE
hola señores por fin me decidi en comenzar a formalizar mi proyecto, es un 2 en 1
primero seria un samuka con la mecanica toyota (motor 2rz + caja + trasfer), lo que no se es que yugos poner :?:
saludos.-
Cabe :?:
Francisco flores metio uno, eso si en uno pickup
Si claro, pero en uno corto cambia la cosa.-
por que??
a lo mas quedas con un cardan mas corto que manga de sosten
Y con la vibracion te te va a llegar a salir el sosten
doble CV
tira ideas no mas papi, la vibracion la quitas solo con un eje cardánico
q vale como U$1000, yo creo q ni doble calavera
ahora si pones caja transfer toyota y yugos toyota el cardan trasero nica le entran dos CV, pensando en la estría y las dos CV nica
en el yip de pini el cardan trasero quedo con una cv y la estría hubo q cortarla 15mm, osea eso en un rocky imagina un tutuki
Antiguo 18-05-2005, 10:41:00   #22
Empezado por s.o.s
Nadie ha probado 2 CV aun, y yo pienso que SI elimina la vibracion. Que no entren, es el punto planteado al principio, pero es otro cuento. Donde tengo mis seria dudas que quede bien; primero por lo corto del cardan y segundo por la altura donde tiene la salida esa transfer, que el con 3" mas arriba que la del Samurai.
Antiguo 18-05-2005, 16:48:28   #23
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
en resumen
no entran 2CV
Antiguo 18-05-2005, 17:17:06   #24
Empezado por s.o.s
en resumen
no entran 2CV
Estas como Politico
Antiguo 18-05-2005, 22:39:12   #25
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por s.o.s
en resumen
no entran 2CV
Estas como Politico
osea
osea, entran dos CV pero nica de un cardán hilux, pq laas dimensiones de estas son muy grandes, y la estría tambien
ahora una CV más pequeña, debiera andar bien
el pero es que sea de 45º, y que resista el torque de el conjunto
politicamente correcto :D
Antiguo 19-05-2005, 14:37:51   #26
De partida no va a dar el largo adicionaol tomanto en cuenta que ese transfer es salida centrada atrás .. y los Axles del Samuka a un lado, por lo que yo me conseguiría un D35 o un D44 centrado ..
De hecho yo haría un D35 y un D30 adelante y caso cerrado.
Antiguo 19-05-2005, 17:52:50   #27
Empezado por s.o.s
Empezado por s.o.s
en resumen
no entran 2CV
Estas como Politico
osea
Ok, pero yo estaba hablando otra cosa. Dijistes que con Dos CV no se quitaba la vibracion entre una parte con offset y una centrada, y Yo digo que si. Solo eso.-
Antiguo 07-09-2006, 01:48:56   #28
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
es el mismo sueño que tengo yo, pero el que quiero armar yo lo tengo pensado con yugos hilux 4.88
ya lo hice una vez en un rocky pero fue motor 4Y+ caja y transfer hilux + dif hilux 4.88, el cardan trasero quedo con una CV de 45 y cero vibracion.
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 12:25:00
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
Superchargued Samuka Sr.sj410 General 4WD 21 13-04-2006 23:46:21
vendo samuka , lantas, neumaticos y otras yerbas ANGELLO ROTTA Venden - Partes y accesorios para 4X4 49 18-11-2005 09:44:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:51.
