Antiguo 31-03-2005, 01:03:45   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado samuka + 2RZ
hola señores por fin me decidi en comenzar a formalizar mi proyecto, es un 2 en 1
primero seria un samuka con la mecanica toyota (motor 2rz + caja + trasfer), lo que no se es que yugos poner :?:
segundo mi toyota traspasarla a diesel (motor + caja + trasfer)
las preguntas son que motor le puedo colocar a la toy que sea bueno y barato :?:
cuanto deberia costar mas menos este proyecto..................y por ultimo los yugos del samuka sirven o tengo que cambiarlos
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2005, 01:45:01   #2
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Re: samuka + 2RZ
Empezado por ALEDAIRE
saludos.-
Partamos de la base que NO puedes meterle un diesel a tu camioneta por un tema legal. (hablado en topics pasados).
Ese motor tiene 140 hps, el motor que tengo puesto en mi samurai tiene alrededor de 130 hps, y hasta ahora los yugos han aguantado, claro que he andado poco y no tan duro.
Entre el motor diesel, la compra del samuka, las adaptaciones e instalaciones, uffff, muuuuchas lukas, mas barato comprar un samuka listo.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 31-03-2005, 11:37:05   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
te han aguantado bien los 130 hp? Interesante.
tenia entendido que la mecanica Samurai aguantaba bien hasta los 100 hp, que motor le tienes puesto? que torque tiene?
Antiguo 31-03-2005, 13:42:17   #4
Bombero 4x4
Empezado por RoNdrigo Pastén
Mi motor es el 2.0 de un Vitara Rugby, creo que son 128 hps, y 130 lbs de torque.
Está con caja Vitara, transfer y yugos Samurai I.
Eso.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 31-03-2005, 22:39:19   #5
i bruñol
Avatar de i bruñol
pregunta: si al suzuki (catalitico) se le pone un motor toyota(catalitico) queda con alguna restriccion , sello rojo, problemas para inscribir el motor toyota o algo asi???
sl2.
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2005, 22:40:02   #6
i bruñol
Avatar de i bruñol
sl2.
Antiguo 15-04-2005, 18:48:34   #7
KoRneR
Contactar con KoRneR a través de MSN
Alderaide: si te interesa yo tengo en venta mi samuka equipadisimo :D
bruño: no es llegar y cambiar motor, puede cambiarse solo por el que el fabricante recomiende para que este pueda quedar inscrito, o sea, no se le puede poner toyota a un samurai :wink:
Pablo
KoRneR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2005, 19:42:05   #8
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por i bruñol
sl2.
Inscribes cambio de número de motor, eso se hace con la factura de compra del motor, o con una declaración jurada. Cómo logras que el motor ande es problema tuyo. Por algo hay hartos zukis con motor nissan por ejemplo...
La única restricción para el cambio de motor es que en un vehículo post septiembre 1992 no debes cambiar el tipo de combustible, o sea no dejar diesel un bencinero o inversamente.
Antiguo 16-04-2005, 00:45:18   #9
dakota
Avatar de dakota
Contactar con dakota a través de MSN
Yo tengo entedido que no es asi, si el vehiculo es de 92 pa' delante si cambias de motor el fabricante del vehiculo debe certificarte que el cambio cumple con todas las normas, lo que ya sale muy caro, pero nica Suzuki te va autorizar el cambio a un motor Toyota
dakota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2005, 00:50:07   #10
Empezado por Roberto Román
sl2.
Eso era ates, ahora olvidate, o pones un motor exacto al que tenias o es un Sangriento sello ROJO.- :wink:
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 12:25:00
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
Superchargued Samuka Sr.sj410 General 4WD 21 13-04-2006 23:46:21
vendo samuka , lantas, neumaticos y otras yerbas ANGELLO ROTTA Venden - Partes y accesorios para 4X4 49 18-11-2005 09:44:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:44:48.
