Antiguo 01-07-2005, 14:29:17   #21
jotape
Empezado por Panchopirata
sacame de una duda tiens 800 y tantos post y nunca habias abierto un diferencial
chuuuuuuuu que mala ,desde hoy no puedo postiar mas ,por que tampoco he abierto un diferencial,na que ver viejito .
Antiguo 01-07-2005, 14:30:20   #22
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
...creo que el tema está más que claro...favor mantengamos el POST en General4WD y no pase al FightClub....
Gracias :wink:
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2005, 15:19:36   #23
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Empezado por guilorca
HOLA,AHY VAN LAS FOTOS MAGONZA,Y QUE SOLUCIONES LUEGO TU PROBLEMA.
SALUDOS.
estas fotos me traen recuerdos, a mi me paso lo mismo en el atacama 04
para mi ese es el unico pero que tiene las hilux con IFS "el diferencial delantero "
espero soluciones tu problema que por experiencia es bastante caro
saludos.-
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2005, 15:44:08   #24
jotape
yo no cacho mucho de diferenciales y menos de toyota ,pero me llama la atencion el daño causado ,(para ser toyota) ,yo estaba ahi y dando la vuelta ,cago ,pero lo digo en buena, fue una simple doblada para prepararse a subir ,o ya estaria media cagaita ,¿por que pasa eso?.
Antiguo 01-07-2005, 15:45:30   #25
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por HiLuX-DR
saludos.-
Entiendo que la Tacoma nueva (2005) viene con diferencial delantero de 8 pulgadas en lugar de 7.5, por la misma razón.
Antiguo 01-07-2005, 16:06:34   #26
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
FELICITACIONES¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ :D :D :D Alguien me dijo una vez que no te podias sentir jepero sin haber roto a lo menos una vez la corona...........................................e se es un comentario para adornar el comentario de la cantidad de post :wink: :wink:
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2005, 16:17:18   #27
kny4x4
Empezado por Eduardo Silva
saludos.-
Eso pasa cuando (por ejemplo al final de una trepada) levantas las ruedas delanetras y caes acelerando, la corona trasera es mas fuerte que la delantera y esta a mi paracer es el gran punto debil del sistema IFS
Por otra parte la principal funcion de los satelites y planetarios es diferenciar la fuerza que ejerce la rueda derecha o la izquierda en una curva dado que en una curva la distancia que recorren ambas ruedas es distinto
Siempre he sentido que los bloqueos permanentes son un crimen ya que hay varios años de ingenieria en el desarrollo de este sitema, creo que desde el año 56 en adelante ya todos los veihiculos venian con este sistema, antes de eso los diferenciales eran fijos
Ahora, que para el off road los bloqueos tienen su ventaja no lo discuto
Antiguo 01-07-2005, 17:17:26   #28
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Pido disculpas a todos los que se sintieron agredidos en su amor propio, pueden ver mis post no lo hice con el animo de ofender si me conocieran sabrian q es solo una talla y retornando al post en si puede ser q se hallan soltado los seguros del portacorona y por eso se halla masticado con el piñon o es solo desgaste natural, porq para que halla quedado como quedo si o si se solto del portacoronas.
Salu2s
Fco
Pd: no es saber mas o menos sino compartir lo q sabemos
Antiguo 01-07-2005, 20:27:23   #29
eldoctor
Avatar de eldoctor
Empezado por FJ40Diesel
En este link hay una animacion flash muy didáctica de como funciona un diferencial (abierto); se puese interactuar para mostrar el efecto "direrencial".http://auto.howstuffworks.com/differential3.htm
...con hartos post, habiendo roto corona, habiendo desarmado pa poner lockrite (que me perdi cuando lo pusieron pero yo saque solito la cabeza de puerco) recien ahora me cae la teja como funciona el diff abierto y por ende como funca el lockrite...wenisisisisima la animacion, gracias FJ :wink: ....esa deberia ser lectura obligatoria en vez de wear con papelucho o perico trepa por chile...
Antiguo 01-07-2005, 23:04:26   #30
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Salu2s
Fco
Jajajaj, yo hice kagar una corona, piñon , pistones y demases, pero NO entiendo ni wea de los que me hablas SABELOTODO.
Pablo Uzieda
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Partes Diferencial trasero TLC 30 estrias KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 04-01-2007 13:25:54
partes de diferencial del vitara 91 mario pascual valdes Compran 7 02-07-2006 21:40:37
AYUDA,problema con el diferencial Mario Zamora General 4WD 29 04-08-2005 16:05:08
TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS aprieto General 15 19-07-2005 17:59:35
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 17:14:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:47:16.
