Antiguo 30-06-2005, 23:33:04   #1
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Predeterminado Partes de un diferencial
Hoy, lamentablemente conocí mi diferencial por dentro...a efecto de conocer más...¿pueden contarme que es cada pieza?, me imagino que podría ser de la siguiente forma:
- El piñon es el engranaje que sale hacia el cardán.
- La Corona es el engranaje mayor y que va en forma transversal
- Hay 4 engranajes menores en cruz que no sé qué son...
¿ando cerca? ¿es lo mismo adelante y atrás?
Gracias,
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2005, 23:36:48   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
Efectivamente el piñon va al cardan y transmite la fuerza a la corona, estos 2 elementos transforman el sentido de giro de la fuerza en 90º de perpendicular a la rueda a paralelo a la rueda.
Los 4 engranajes menores se llaman planetarios y satelites, los planetarios transmiten la fuerza al eje y los satelites hacen que los planetarios se mantengan en su sitio. Esos 4 engranajes son los que hacen la tarea de "diferencial" dentro de todo el conjunto.
Antiguo 30-06-2005, 23:47:20   #3
Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por RoNdrigo Pastén
Gracias...si puedo publico la foto del diferencial abierto.... :wink:
Antiguo 30-06-2005, 23:59:14   #4
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Ring=corona
pinion=piñón
side gear= satelite
spider gear=planetario
axle shaft=palier o eje
Si, es lo mismo adelante y atras.
Antiguo 01-07-2005, 00:07:15   #5
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
HOLA,AHY VAN LAS FOTOS MAGONZA,Y QUE SOLUCIONES LUEGO TU PROBLEMA.
SALUDOS.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2005, 00:19:30   #6
Magonza4x4
Edad: 61
Eduardo:
¿Cómo está en relación a tu diferencial anterior? ¿cuál quedó peor?
Chao cumpa,
PD La Toy ya está 4x4 otra vez :wink: :? :(
Antiguo 01-07-2005, 02:31:26   #7
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
esa corona esta hecha damier
sacame de una duda tiens 800 y tantos post y nunca habias abierto un diferencial
Fco
Antiguo 01-07-2005, 02:34:01   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Panchopirata
Fco
eso que tiene que ver??? :?
aca no todos son mecanicos, de hecho yo tengo casi 2000 post y tampoco soy mecanico. :?
Antiguo 01-07-2005, 02:57:39   #9
Panchopirata
pero seamos realistas con tu proyecto hay aprendido caleta, es mas con tu proyecto me entusiasme en estos de los jeeps cuando le compraste ese motor peugeot v6 a tu amiga de copiapo, en ese entonces era el primer samuka v6, si eres jeepero y estas registrado hace ene tiempo como ??????? no vas haber visto un diferencila abierto alguna vez aunq sea en fotos. ESo es INCREIBLE. Es solo mi opinion en buena.
Salu2s
Fco
pd: perdona la talla si es tu amigo
Antiguo 01-07-2005, 03:09:13   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
Salu2s
Fco
no te preocupes, no es mi amigo, no lo defiendo por eso (aca cada uno se defiende solito no mas) y yo se que es en buena, por mi parte yo si he visto diferenciales abiertos, pero pasa que muchos usuarios de TA con una alta cantidad de post no andan metidos en los fierros, de hecho mandan a reparar a talleres y se los entregan listos, el que te gusten los 4x4 y que estes metido en un foro de internet de 4x4 no significa que estes metido en los fierros ensuciandote las manos. (es mas, probablemente mientras mas tiempo estes en internet menos probabilidades tienes de ir a ocupar tu tiempo en un taller :wink: , jajajaj) :D
Partes Diferencial trasero TLC 30 estrias KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 04-01-2007 13:25:54
partes de diferencial del vitara 91 mario pascual valdes Compran 7 02-07-2006 21:40:37
AYUDA,problema con el diferencial Mario Zamora General 4WD 29 04-08-2005 16:05:08
TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS aprieto General 15 19-07-2005 17:59:35
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 17:14:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:58:31.
