Antiguo 17-07-2005, 22:53:59   #21
Vengo llegando de Ritoque, y lo mas que acelere en trepadas es 5.000
Antiguo 17-07-2005, 23:10:38   #22
Empezado por FLOZANO
Que tal los Maxxis en arena :?:
Antiguo 17-07-2005, 23:23:54   #23
andube con 6 libras y no se desformaron nada.
Mi TLC no es muy bueno pa la arena que digamos, pero andube bastante bien, ademas escarbaban bastante, y no se entierran nunca.
Antiguo 18-07-2005, 13:59:43   #24
FJ40Diesel
Empezado por FJ40Diesel
Empezado por Tapage
Empezado por Fantasma-4x4
De ocioso me tope con esto:
Un tacometro original de Land Cruiser 40 ..., si se fijan el rojo esta por las 4 mil rpm :?
P.D.: Supongo es del 2F, capas sea de un 3B...
Bye.
Un 3B no da 4 mil rpm ni borracho .. !!!!
Según manual de taller Toyota ...B y 3B = Maximun Speed 4100 rpm
Yo le saco 4000 en vacio en las pruebas de opacidad... ahora q voy donde mi novia veré cuando da con carga en 1ra o 2da y les cuento....jejejejeje ...
Saludos!
Volviendo al diesel "B" del TLC... efectivamente... tal como se lo prometí a nuestro amigo Tapage...luego de una pequeña prueba en calle, mi FJ40 con motor "B" llega a 4000 rpm en primera... pero está muy claro q entre 3800-4100 es la zona roja del tacómetro.
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2005, 18:09:38   #25
Cuidado no mas pooohhh .. !
Yo a mi 2H concientemente eso jamás lo haré, si es un hecho comprobado que despues de las 3200 ya es pura bulla ..
Antiguo 18-07-2005, 19:21:06   #26
FJ40Diesel
Jejejejeje of course!!! fué una sola tiradita corta a Tº normal...
Quizas varias veces he llegado a esas rpm fuera de camino, pero en esos momentos no alcanzo a mirar el tacómetro... de puro oido...
Me llama la atención lo rápido de la serie B (eso si no muy potente :( ), de hecho uso la misma caja del 2F y funciona bastante bien. Con un cambio de coronas Diesel 4.11 quedaría de lujo pero no money por ahora.
En la ciudad yo paso los cambios a 2500-3000 para circular con la agilidad de los "autos compactos " q me rodean y se siente bastante normal, si no hago eso, en la siguiente marcha caigo bajo los 2000rpm y se me muere mi amigo "torque".
El motor B tiene estas caracteristicas 80hp@3600rpm 141 ft-lb@2200
por eso tengo q pisarlo al pobre
Saludos!
Antiguo 19-07-2005, 19:20:48   #27
Eso pasa cuando andas bajo de R&P .. tienes que bajarle más el pie por que el torque ya no se las puede.
Uff que tiempos aquellos con mis 4.56 y las 33" cambios a 1600 rpm, curvas en 3ra sin bajar cambio.
Antiguo 24-07-2006, 12:16:02   #28
AndR3Z
yo me compre el mismo pero de 8000rpm.. no tiene sentido el de 10.000
Antiguo 24-07-2006, 13:36:54   #29
piraña
Avatar de piraña
yo compre un tacometro vdo de 8 mil, pero no se si estara bien llegos hasta las 5500 rpm sin ningun drama, lo revice y lamentablemente no tiene ningun ajuste para poner la cantidad de cilindros, yo pensaba que era lo normal pero haora veo que en realidad no debe estar en 6 cilindros, ¿alguien sabe donde mandarlo ha regular o como? donde lo compre no tienen idea era un saldo.
Antiguo 24-07-2006, 15:49:39   #30
AndR3Z
hay unos adaptadores de señal msd.. los tienen en summit racing.. pero sale mas barato otro tacometro
y si te gusta el tuyo compra uno ordinario en 10 de julio y cambiale lo de adentro..
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 13:11:42
Ayuda Cambio de Motor 2F a B en TLC atardelb General 4WD 4 13-02-2007 11:30:20
Ayuda Cambio de Motor 2F a B en TLC atardelb General 4WD 4 01-02-2007 11:24:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:17.
