Antiguo 30-01-2007, 17:25:54   #1
atardelb
Predeterminado Ayuda Cambio de Motor 2F a B en TLC
Hola Amigos:
Necesito con urgencia un tayer en Santiago para cambiar el motor de mi TLC. Empecé con la pega en un taller pero veo que no tiene para cuando y no me tiene para nada de contento.
En este momento tengo el 2F afuera y ya saqué los soportes que van remachados al chassis. El motor que quiero poner es un toyota B que estaba instalado en otro TLC, lo tengo con la caja de 5ta original de ese motor y la transfer del TLC, está todo listo, no hay que modificar los cardanes, solo rehacer los soportes de motor y caja para lo cual también tengo los materiales y modificar el varillaje de la caja de cambios, los de la transfer calzan bien.
Bueno, cualquier dato me sirve, necesito tener esto listo luego y en donde lo tengo veo que no cunde.
saludos y desde ya gracias.
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2007, 18:01:05   #2
pzapata
Empezado por atardelb
Hola Amigos:
Donde tenis el Jeep.
Antiguo 01-02-2007, 11:22:04   #3
atardelb
Empezado por pzapata
hola, ya tengo medio soplucionado el tema, contacte un soldador que le pega al cuento y va a hacer la pega en el taller donde tengo el yipo asi que ya no hay rollo.
gracias de todas maneras.
Antiguo 07-02-2007, 08:33:19   #4
FJ40Diesel
Hola...
por si las moscas... esto lo hice el 2000, y algunos detalles te pueden servir.
http://geocities.com/fj40diesel/diesel.html
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2007, 11:30:20   #5
atardelb
Empezado por FJ40Diesel
Hola...
muchas gracias por la ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:16:56.
