#21 |
Personalmente hay una cosa que no me gusta del tringulo, y es que lo encuentro HORRIBLE.
Tecnicamente, la diferencia es que el triangulo no mejora el "bumpsteer", ya que el punto donde toma la barra de direccion sige estando en la misma barra, en cambio las paralellas suben el punto para dejarlo lo mas parallelo posible.
#22 |
Jeepmaniac
Aparte de feo, que estoy absolutamente de acuerdo, el sistema ha funcionado perfecto hace 2,5 años. No tengo NINGÚN problema de Bumpsteer y la dirección es bastante precisa. Además el radio de giro es bastante descente.
#23 | |
Jeepmaniac
Puedes ponerle rotula si quieres, quedaría mejor. De hecho el buje está empezando a tener un poco de juego. |
#24 |
Si tienes Bumpsteer no te ayuda, si no tines, claro, da lo mismo.
Lo otro, es que como el Pitman hace un movimiento circular, el triangulo primero tuerce la barra antes de empezas a doblar. La direccion del CJ de SVV es super precisa, pero ojo que tiene reverse Shackle.
#25 | |
En todo caso, esa es la repuesta tecnica a lo que preguntastes. Esa es la diferencia, pero Un CJ con revese shackle y este triangulo anda bien, cero drama. Solo preocupate que el buje o rotula dure.
#26 |
No e captado mucho .. pero sumo que es para no hacer una barra de dirección en forma de Z verdad .. ? sobre todo si haces SO ..
#27 |
Eso es lo que tenemos varios en los ejes de Hilux o TLC, este es el mio:
Yo use un terminal de TLC del lado del piloto.-
#28 | |
Pero esa es la idea .. ! |
#29 | ||
Existen varios kits que toman de ahi mismo o tambien se apoyan en pernos. Aqui se converso algo del tema: http://www.twistedandes.com/viewtopi...sc&start=0
#30 |
A qui hay otro modelo para Samurai:
| Probelma cn barra de direccion... Samurai I | Zankudo4x4 ® | General 4WD | 10 | 12-05-2006 15:41:58 |
| Como Alargar Barra de Direccion? | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 13 | 14-07-2005 15:38:49 |
| Barra de direccion de samuka "arqueada" | gjaque | General 4WD | 3 | 08-09-2004 22:01:22 |
| Barra de direccion Rocky doblada. | tarrocky4x4 | General 4WD | 7 | 31-12-1969 21:00:00 |
| Duda con Barra Panhard | MLOZANO | General 4WD | 2 | 31-12-1969 21:00:00 |
