#21 |
Un humilde aporte a todos los ya dados.
Saludos Una vez encendida la mezcla, la llama se propaga a través de la mezcla comprimida alejándose de la bujía, hacia los confines de la cámara de combustión. A medida que avanza, la presión sobre la mezcla sin quemar aumenta. La detonación se produce cuando la presión y la temperatura existente en la cámara generan la combustión súbita del resto de combustible sin quemar. Este aumento de presión instantáneo azota la cabeza del pistón (golpe de ariete), que aun se encuentra en carrera de compresión. El fenómeno de la detonación produce en el motor un sonido distintivo, similar al golpeteo de un conjunto de válvulas con mucha tolerancia. Para contrarrestar la detonación: • Bajar la temperatura del refrigerante. • Bajar la temperatura del aire de admisión. • Retrasar el punto de encendido. • Utilizar gasolina de mayor octanaje. • Utilizar mezcla rica, para enfriar. • Bajar la relación de compresión. La llama producida por la combustión de la gasolina normalmente se propaga a una velocidad de 40 a 50 metros por segundo. Cuando se produce el fenómeno de detonación la llama puede alcanzar los 1.000 metros por segundo. Pre-Ignición Este tipo de combustión anormal es generada por exceso de carbón depositado en el pistón y la culata. Se manifiesta produciendo detonación y en algunos casos auto encendido. Este último se hace evidente cuando el motor sigue girando a pesar de que se ha cortado el encendido. |
#22 |
Este tipo de combustión anormal es generada por exceso de carbón depositado en el pistón y la culata. Se manifiesta produciendo detonación y en algunos casos auto encendido. Este último se hace evidente cuando el motor sigue girando a pesar de que se ha cortado el encendido.[/QUOTE]
Muy buena explicacion tecnica, expuesta de una manera clara, ademas de lo dicho por Bicha 4x4, algunos puntos sobresalientes en la camara de combustion como por ejemplo las marcas dejadas en la culata o piston producidas por un cuerpo extraño que haya caido por la admision y produsca "puntos" que actuan como bujia incandecente (He visto motores que despues de haberles entrado un cuerpo extraño, solo le cambian la emp de culata, y no se preocupan de alizar los cortes, machucones, etc que quedan en la camara de combustion) saludos |
| Focos Bosch Rally 8" | Alik | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 23-11-2007 18:46:01 |
| bujias 4 electrodos | narnia316 | Novatos | 11 | 22-10-2006 19:56:47 |
| Bujias Bosch Ytrium?????? | Rugby98 | General 4WD | 2 | 01-10-2006 23:23:50 |
| Como devuelvo bujia de 4 electrodos | TecnoInvasion | General 4WD | 8 | 16-05-2006 23:23:33 |
| Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos | JDNissan | Novatos | 8 | 31-12-1969 21:00:00 |
