Antiguo 24-03-2006, 21:45:48   #1
Gurka
Predeterminado bosch platinium o 4 electrodos
eso cual bujias sera mejor la bosch platinium o la super 4???
Gracias
Antiguo 24-03-2006, 22:13:57   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Hoy dia compre super 4....y la verdad es que en la prueba inicial
es la misma cosa no mas...
Habria que ver en el tiempo.
Antiguo 24-03-2006, 22:27:16   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
Obvio que las de 4 electrodos es la misma cosa no mas, no vas a tener 4 electrodos encendiendo al mismo tiempo, por lo cual la chispa es la misma, la ventaja es que teoricamente deberia durarte 4 veces mas, no tener mejor chispa.
La platinum es mejor que la de 4 electrodos por su construccion.
Yo uso autolite platinum o denso iridium.
Antiguo 24-03-2006, 22:32:00   #4
Gurka
osea ninguna te da mejor chispa????? o la platinium si???............. comprar cual??????????
Antiguo 24-03-2006, 23:06:21   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
las punta de platino y punta de iridio si, por su construccion.
Antiguo 26-03-2006, 16:42:17   #6
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Gurka una consulta, tienes bobina de alta o la estandar del vitara¿?
yo creo que se justifica poner bujias cototas cuando tienes bobina de alta y sus wenos cables, sino es mejor unas bujias estandar nomas pero buenas ;-)
Antiguo 26-03-2006, 21:14:06   #7
Gurka
tengo todo estandar pero demas ke me ayudan en algo... o no??? por lo menos en economia digo yo....
Antiguo 26-03-2006, 22:33:25   #8
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Talking
Empezado por Gurka
mmm te ayudan, pero pa perforar los pistones
lo que te ahorres lo vas a ocupar en el ajuste :razz:
yo pienso que poner bujias con mejor chispa se justifica para motores mas grandes y preparados, ojo es solo mi opinion ;-)
Antiguo 26-03-2006, 23:44:29   #9
Gurka
eso de los pistones no lo entendi mucho.... ´puedes explicarlo mejor???
Gracias :???:
Antiguo 27-03-2006, 10:54:32   #10
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Predeterminado denso iridium
Vendo 4 bujias Denso Iridium IK 20, para Hilux, no se si sirven para otros motores, tienen 3 horas de uso, $ 20.000.
Las DI dan una chispa mas potente, las Bosch super 4 dan la misma chispa de una convencional pero duran mas tiempo rindiendo al 100%
Una bujia por si sola no va a hacer diferencia en un motor, se deben sumar varias "cosas" que en su conjunto van a significar una mejora
Consultas por PM
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Focos Bosch Rally 8" Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 23-11-2007 18:46:01
bujias 4 electrodos narnia316 Novatos 11 22-10-2006 19:56:47
Bujias Bosch Ytrium?????? Rugby98 General 4WD 2 01-10-2006 23:23:50
Como devuelvo bujia de 4 electrodos TecnoInvasion General 4WD 8 16-05-2006 23:23:33
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:37:46.
