#21 |
Para la caja del sj410 es la misma pieza o es distinta? ya me ha pasado varias veces esta pana y es una
#22 | |
Por ahora, hice la pieza con un tornero, pero igual me gustaria tener la pieza lo más original para que funcione al 100% |
#23 | |
Al menos, cuando se torneo la pieza que tengo actualmente hubo que partirla por la mitad y colocar una mitad a un lado y la otra al otro lado para salver el problema de las guias. |
#24 | ||
:wink: |
#25 |
Las guias son PERNOS !!!
no es necesario cortar x la mitad la pieza. :? |
#26 |
Chutas que me hizo falta twistedandes cuando parti con esto de los 4x4, a mi me sucedio dos veces con un sj410, la primera cerca de mi taller de cabecera, cero dramas. La segunda camino a las termas del flaco, tuve que ir a San Fernando con la tranfer al hombro, de ahi me quedo claro cuanto pesa..... :?
No me atrevi a desarmar, asi que la lleve a un taller y me cobraron una burra......... Saludos |
#27 |
Ya me extrañaba que el Todo poderoso Gonzalo tuviera un problema de este tipo ..
yes master .. |
#28 | |
Gracias por la info. Porque no me tiras una foto del papel todo picante que dices, para tomar las medidas del buje y mandarlo a hacer en poliuretano :) Yo aprovecho de hacer el plano y pasarlo a jpg para que todos puedan compartir la info Saludos Eduardo |
#29 | |
#30 |
Aqui lo dibuje mas como la gente, claro que no tengo la palnaca aca como para ver la curvatura de asiento
| vendo motor inyectado samurai I 95 y caja | RaNciO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 12 | 17-03-2007 18:10:51 |
| reten caja de cambios samurai | jotape | General 4WD | 5 | 27-11-2006 12:07:02 |
| Samurai 97 con caja trabada | Sensei | Novatos | 3 | 08-11-2006 19:59:56 |
| Caja Cambios Samurai v/s Samurai 2 | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 10 | 15-08-2006 16:54:00 |
| Se Vende samurai 95 doble caja 129:1 | MFP | Venden - Vehiculos 4X4 | 14 | 19-06-2006 23:02:26 |
