#21 |
Conversando por ahi el fin de semana que comentaban que los pistoners forjados y bielas son solo una necesidad para usar sobre 10 bares. Algun problema con un motor con pistones originales bajo 10 bares :?:
Esta es la configuracion propuesta: Turbo Intercooler Descomprimido de culata Inyectores de mas flujo El resto Original Comentarios :?:
#22 |
gonzalo, lo que dices está bien, pero creo que es mejor poner pistones más bajos que descomprimir la culata (se adelgazan las paredes y pasos)
yo me demoré como 1 año en decidirme a poner el turbo al cherokee, el motor se descomprimió a 8 a 1 (original es 9) pero le puse pistones más bajos....ese fue el consejo de varios amigos que trabajan en la instalación de turbos. a que motor quieres ponerle turbo ? saludos jorge |
#23 | ||
por que aca lo que hacen a la brava es poner dos empaques de culata para bajarle la compresion .. pero yo lo veo bien .. a como nota depende de si la computadora en cuestion se puede mejorar para que entregue mas flujo de gasolina .. |
#24 | |||
Sip, con dos empaquetaduras con una plantilla de acero inoxidable cortada con laser
#25 |
hola david, tanto tiempo....lo que dices de la doble empaquetadura es correcto ( el modo mas facil), pero terminan soplando o reventandose.
saludos jorge |
#26 | |
#27 |
aunque me agarren para el huev^??¿/%&·$%&$·...lo voy a decir:
en iapel (argentina, el juego de pistones 3mm más bajos salian como 900 dolares).....como era mucha platita, compre pistones originales y los rebaje 3 mm saludos jorge |
#28 | |
#29 |
jaajaaajaajajaj...me rio para no llorar !!!
después de pasar casi un año estudiando, preparando el motor (se armó con todo nuevo MOPAR HIGH PERFORMANCE) compré todas las cosas ( turbo, intercooler, blowoff, wesgate, turbotimer, regulador de presión, pirometro y reloj de presión de turbo, inyectores, chips para más bencina, etc)....la semana pasada determiné no hacerlo por problemas personales (me encuentro en proceso de separación) y cómo sé que vienen tº dificiles, opté por "juan segura vive muchos años ". pero en fin,,,,así es la vida. en todo caso, como se ha dicho en el topic, creo que hasta medio bar es razonable y no es mucho lo que caga el motor ( hay que recordar que el turbo sólo "prende" cuando uno lo pisa a fondo o lo deja para determinadas rpm. saludos jorge |
#30 |
Turbo motor std = 10 libras max
| 2 turbos de nissan X-trail 2002, garret T-25 $50.000 adaptable a cualquier 4x4...foto | Mad-Max | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 11-09-2010 03:07:52 |
| Informacion sobre TURBOS y SUPERCARGADORES | Panchok | General 4WD | 76 | 23-08-2007 22:08:35 |
| quien tiene un dato de turbos nissan?? | Arriero | General 4WD | 11 | 20-05-2007 22:26:18 |
| para los entendidos de turbos diesel | vodska | Novatos | 9 | 20-06-2006 19:29:17 |
| donde consigo turbos | Antonio Guerra | General | 1 | 13-04-2005 17:32:43 |
