Herramientas |
#1 |
me compre hace poco un mitsubishi pajero turbo diesel intercooler(montero para el resto del pais).motor 4d56
lo uso para el transporte diario, pero aveces los fines de semana voy a la arena y lo encuentro demaciado lento, en carretera o ciudad anda impeque pero en off road, expresamente en arena anda muy lento, me gustaria mejorarlo un poco, me han recomendado varias cosas pero me gustaria escuchar mas opciones de los expertos. me han recomendado : a) subirle la precion al turbo(como?;cuanto?;y cuanto deberia tener de boost std?) b) bajarle el lag creo que asi se escribe, es el tiempo que se demora en activarse el turbo(como? a cuanto?) c) cambiar a cañerias desde el turbo al intercooler y de ahi mismo al motor, ya que como tiene mangueras estas se inflan y pierde un poco de presion . d) subirle un poco el paso de combustible a la bomba pero me indicaron que va a humear negro con esto. lo cual lo tengo casi desechado ya que he visto otros jeep similares al mio trepando y dejando una estela de humo negro pero no noto que anden mucho mas pero si que consumen mucho mas combustible. eso seria espero respuesta y y comentarios y si existe alguna pichicata mas, pero que sea barata ya que no quiero gastar una millonada en cambiar el turbo o ponerle propano. Diego. |
#2 |
ahora, si estas pensando en ponerle filtro conico, multiple de escape, ten en mente, que aparte de aumentar la potencia, al ser diesel, tambien aumenta la BULLA
Jeep TJ 4.0L Mecánico BMW F800GS Nissan 350Z Specialized Epic Comp Carbono (en venta) |
#3 |
Yo a la Turbo Luv le aumente el paso de combustible y efectivamente quedo más "quemadora" y mas "humeante" pero más rapida, sin embargo si le das más paso de combustible y "pichicateas" la valvula W/G (Wastegate) del Turbo la mayor cantidad de combustible se va a "quemar" mejor. En el link adjunto algunos colegas de TA me recomendaron algunas cosillas que se pueden hacer.
slds, Carrilo http://www.twistedandes.com/foro/sho...hlight=Carrilo
Última edición por Carrilo fecha: 30-05-2006 a las 23:07:01 |
#4 |
Diego,
Respeco a tu pregunta, habrìa q ver si el sistema de inyecciòn es mecanico o electronico como los nuevos (me tinca q es mecanico el q tienes tu). Bueno en todo caso para los diesel con inyecciòn electroinca existen las centralitas o modulos de potencia. Son pequeños computadores o calculadores. La centralita se conecta entre el calculador original y el sistema de inyección de su vehículo. Esta intercepta los datos provenientes de la centralita original, los recalcula, los optimiza y envía los nuevos parámetros modificados a la bomba (tan sólo se modifica el volumen y el tiempo de inyección, y en ningún caso la presión de inyección y la presión del turbo). La modificación puede ser analógica como es el caso de los primeros modelos. En los otros modelos se trata de una modificación de los datos del software q trae el computador original. Este programa puede ser modificado o adaptado según los modelos de los vehículos y las evoluciones previstas por los constructores. En cuanto a las performancias y a la seguridad, la centralitas son uno de los únicos conceptos en el mercado que garantiza un aumento de la potencia al mismo tiempo que iguala la electrónica de serie. Solamente se corrigen los parámetros de la bomba de inyección, todos los demás se mantienen dentro de las normas previstas por el constructor. Se trata de una corrección digital que ofrece todo la satisfacción debida al aumento de la potencia y del par motor, fuera cual fuere el régimen de su motor. Lo mejor de todo es q no comporta un sobreconsumo, salvo en caso de que el conductor cambie radicalmente su forma de conducir. Con estas centralitas podrias lograr un aumento de entre un 20 a 25% en HP y torque real. Estoy importando directamente desde Europa estos sistemas y la verdad es q andan de maravilla, yo personalmene tengo una Mitsu L-200 dakar q trae originalmente 115hp y me aumentò a 142Hp, es otra camioneta. Hay para todo tipo de diesel con inyeccion electronica, directa o comonrail. Cualquier consulta, no dudes en contactarme. Salu2 Eduardo, ealvayay@osku.cl 09-4399137 |
#5 | |
gracias eduardo por tu aporte pero el problema es que mi motor 4d56 es con inyeccion mecanica a precamara con bomba rotativa y no es del tipo electronica o riel comun. gracias de todas maneras atte. Diego. |
#6 |
[QUOTE=Carrilo].....y "pichicateas" la valvula W/G (Wastegate) del Turbo la mayor cantidad de combustible se va a "quemar" mejor.
slds, Carrilo QUOTE] como pichicateo la valvula wastegate??? algun link que explique como?? diego. |
#7 | |
http://www.audisport-iberica.com/for...hp/t64348.html o en algun buscador poner "regulación valvula wastegate" slds, Carrilo |
#8 |
el pajero en off road le hace honor a su nombre.
mi papa tiene uno y pasa lo mismo en el barro , aumento el paso de combustible , solo humea mas y gasta mas. en el turbo no le han metido mano ya que se ha piteado 2 por mala lubricacion . salu2 |
#9 |
CHEQUEAR EL ACTUADOR DEL WASTE GATE <4D5>
Conectar una bomba manual (tipo del presión-uso) con la entrerrosca. Mientras que gradualmente aplica la presión, compruebe la presión que comienza a activar (aproximadamente. movimiento de 1 milímetro) la barra de actuador del waste gate Valor estándar: 83 kPa aproximadamente En orden evita daño al diafragma, no aplique una presión del kPa 91 o más arriba. Si hay una desviacion significativa del valor estándar, compruebe el actuador o la válvula del waste gate: substituya en caso de necesidad Sacado del Manual del Motor 4D5 de Mitsubishi |
#10 |
por lo que no le haria mal una mantención, de bujias, limpieza con quimicos, eso es accesible, y se logra recuperar la potencia perdida con el uso de los años :razz: ...
Limpieza de bujias a un petrolero para recuperar la potencia??? |
