Antiguo 15-03-2004, 12:36:19   #21
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Re: Ford 289
Empezado por OAM
Estoy estudiando un proyecto a futuro... . Tengo entendido que uno de los motores bolt-on para los CJ-7 con caja T-150 es el Ford 289, ahora por la informacion que he encontrado se trata de un motor fabricado entre los años 63 - 68 y al parecer lo traian algunos Ford Falcon, tambien lo vi en una camioneta Ford.
Como puedo identificar este motor... :?:
Que camionetas o automoviles lo traian... :?:
Se trata de un small block (blocke pequeño)... :?:
Gracias..... :D
Hola OAM,
Esta semana a partir del Martes voy a estar en Concepcion. Si te interesa te puedo llevar un libro con la descripción de los motores Ford 289, 302 y 351W.
Mario
Antiguo 15-03-2004, 12:39:34   #22
OAM
Avatar de OAM
Gracias.. :D , la eleccion del motor se debe primero a que es un bolt-on, segundo es small block, tercero es el de menor cilindrada e imagino potencia (ejes originales y 33"), osea entre un 258 de 110 HP y un 289 de 220 HP es poco mas de cilindrada y el doble de HP.. . En que vehiculos o camionetas lo encuentro.... :?:
Antiguo 15-03-2004, 12:39:50   #23
A T X
Avatar de A T X
Muy Muy cierto lo que dice Pato Avaria...en general los 289 y 302 de los mas antiguos es delicado el tema de la corrocion interna de estos producto del circuito de agua........ademas estos modelos tambien son muy delgados de paredes internas, por eso se debe que son tan livianos para la cilindrada.
Empezado por Pato Avaria
.... con un 351W ....... ni te explico como volaría ....
P.A.
el jeep o las chavetas traseras del AMC-20 :?:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 15-03-2004, 12:40:36   #24
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Mario Cerda
Empezado por OAM
Gracias..... :D
Hola OAM,
Mario
Seria genial Mario.......
Antiguo 15-03-2004, 13:07:01   #25
Pato-Patrol
Empezado por ATX-4X4
P.A.
Que buena !!!!! ..... .... Bueno entiendo que oam tiene buena suspensión, tensores .... habría que ver la patita y quizás mucho neuma para esos Dif. ...... pero de que volaría ... volaría ... jejejeje ....
P.A.
Antiguo 19-03-2004, 22:12:47   #26
Por si les interesa, un amigo esta vendiendo un 292 en $100.000 Andando.
Antiguo 20-03-2004, 19:06:51   #27
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Jorge Heuser
Es 289 de algun falcon mexicano(lo puedes identificar porque las tapas de valvula son lisas y naranjas o rojas,y no dicen power by ford como los americanos y estas son azules) tiene solo como 130 hp(una mie..a)
Las tapas de valvulas lisas estuvieron presentes en los motores Ford hasta 1967 (no importando el país donde se fabricó). En 1968 aparecio en las tapas de valvulas "Powered by Ford" y en 1970 esa leyenda se reemplazo por el simbolo Ford ovalado.
Con respecto de los Hp el Ford 289 con menos potencia desarrollaba 195 HP.
Mario
Antiguo 20-03-2004, 23:44:09   #28
A T X
Avatar de A T X
hay una version Ford 289 JCF que viene con 300 HP
la cual integra en sus componentes interiores partes de 302 + + +.
y vienen en esto
Claro que no de la Fábrica Yankee sino que del Taller de JCF (JuanCarlos Flores)
Antiguo 21-03-2004, 00:31:24   #29
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Mario
hola, cuando salio el mustang a mediados de 1964 traia como opcion un V8 289 de solo 164 HP, y ese si que es el 289 de menos potencia que comosco, sin poner en duda los 130 hp que nombra el amigo.
mauro
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2004, 08:45:49   #30
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por mauro
mauro
Hola Mauro,
Creo que estas confundido. El Mustang 1964 1/2 traía 4 opciones de motor y el que generaba 164 HP es el 260 no el 289.
1964 1/2 Mustang
A choice of four different engines.
170 c.i. @ 105 h.p. w/9.1:1 compression and a one barrel carburator.
260 c.i. @ 164 h.p. w/8.8:1 compression and a two barrel carburator.
289 c.i. @ 210 h.p. w/9.0:1 compression and a four barrel carburator.
289 c.i. @ 271 h.p. w/10.5:1 compression and a four barrel carburator.
Mario
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Various FORD 289, 302,5.0, 351W HSpencer Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 06-12-2006 21:23:39
Vendo Cj-7 Con Motor Ford 289 Carlos GM Venden - Vehiculos 4X4 2 22-11-2006 18:12:30
Embrague hidraulico para Ford 289 o Ford 302 ?? Mario Cerda General 4WD 9 09-06-2004 20:02:22
Ford 289 y TF-999 RAUL VEGA General 4WD 2 20-04-2004 22:16:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:16:32.
