Antiguo 20-06-2007, 11:55:14   #21
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Mantención Cubos automaticos
como cice calvin la homocinetica podria ser.. ya que es caracteristico que ellas suenen cuando su algulo de trabajo es mayor, osea cuando uno dobla a concho...
sin duda que podria ser una de ellas, estas van puestas x dentro d ela rueda para que entiendad detras de la masa delantera y van unida x una parte al famoso cubo y x la otra parte a un semi eje que es el que se mete en el diferencial.,..
si e sun jeep moderno es raro que sea homocinetica ya que generalmente kagan cuando uno le da un trato muy duro, muchos hoyos, saltos, golpes fuertes...neumaticos mas grandes etc etc...
pero tambien es verdad que derrepente d elas lineas de produccion salen productos no defectuosos pero cn menos resistencia que otros...
he visto casos de autos nuevos que han cortado homocineticas andando suave en calle... x eso en este mundo de la mecanica pasa siempre lo mas raro ke puede pasar!!!
quequea las homocineticas y ahi descarta ese punto y de pasaba aprovechas de ver el estado del fuelle de esta y engrasala...
si el fuelle que es la goma que la cubre estubiera rota!! he ahi el problema...
un fuelle roto deja entrar toda la mugre al interior de la homocinetica y paff kaga en forma casi inmediata sobre todo si frecuentamos lugares con agua, arena o tierra barro
esta es la famosa homocinetica
aki se aprecia el canastilloq ue tiene en su interior bolas de acero dependiendo d ela amrca y modeloes la cantidad
en el medio esta el estriado donde mete el eje que junta la homocinetica con el diferenncial
la funcion de la homocinetica es transmitir el movimiento desde el diferencial a las ruedas... la gracia de esta es que puede trabajar con algulos..
en la actualidad los jeep estan trayendo homocineticas hasta en el tren trasero ejemplo es el gran vitara III regenracion
espero esto les ayude
Antiguo 20-06-2007, 12:54:12   #22
Nelki
Avatar de Nelki
Más que claro Zanku..!!!!.. gracias... Ahora, la pregunta del millón:
Cómo se revisan las homocinéticas, es visual o se tienen que desarmar para ver su estado?
PD: Estoy con la tincada de hacer un cambio de máquina, no se, maric**nadas que le dan a uno!!!! jajaa, por eso quiero tratar de sacar los detalles antes de tomar una decición
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2007, 13:03:30   #23
Zankudo4x4 ®
la mejor inspeccion sera sacandolas, sacandole el fuelle y moverlas en todas direcciones, verificar el estado delcanastillo, ver posibles trisaduras, partes kebradas etc etc...
una homocinetica alternativa es barata xsiacaso no superan la s 30 lks ( alternativa)
Antiguo 20-06-2007, 13:08:43   #24
Calvin
Como norma: Revizar los fuelles, por que por ahí parte esta falla. no encuentro cara la homo, agrega fuelle, grasa y esos "Zunchos" metalicos para que quede bien sellada de una.
Sl2
Antiguo 20-06-2007, 13:30:05   #25
Nelki
Avatar de Nelki
Ya, gracias, me las voy a dar de maécnico el fds para una revisión..!!!..
Zanku, en que lugar las venden a ese precio, mira que consultando por lugares para ponerme el parcha antes de la herida, las encontre al doble má iva!!!!... y me cai de raja...jajajajajajaja....
Antiguo 20-06-2007, 23:21:04   #26
cristiano
Contactar con cristiano a través de MSN
me sumo a muxos .. cambia esos cubos y pon unos manuales.. mas comfiables.
saludos...
cristiano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2007, 11:45:12   #27
Nelki
Avatar de Nelki
Empezado por cristiano Ver Mensaje
saludos...
Creeme que lo he pensado, pero al final la opción que a mi juicio es la mejor es dejar este bicho impecable, venderlo, y comprarme algo un poco menos sensible a los malos tratos...
Saludos....
Antiguo 21-06-2007, 11:56:40   #28
Zankudo4x4 ®
Empezado por Nelki Ver Mensaje
Saludos....
nelki... si tu jeep es como todos los G vitara y funciona con el sistema de pulmon o membrana que se infla y acopla dentro de diferencial
no ganaras mucho poniendole cubos mecanicos ya que estos bichos liberan la traccion desde el diferencial
la generalidad no lo hace asi y libera de los cubos x ende esos casos tienen cubos mecanicos ( vitaras-samurai-feroza-rocky entre muchos)
lo ke si ganarias es dejar de mover las homocineticas cuendo estan 4x2...
a mi me toco desarmar todo el sistema de tarccion delantera y cabecear,e 1 semana entendiendo su funcionamiento y pk hicieron este y no usaron el normal... ( todo esto en el jeep d epato loco cuando kago la membrana)
esa vez el aire del compresor se metia al diferencial pero no inflaba la membrana... esta ultima estaba rota...
salio 100 lks la gracia...
este sistema solo fue diseñado para la comodidad y el confort del conductor y sus pasajeros... x nada mas...
lastima que sacrificaron las prestaciones Off-Road del vehiculo ya que cuenta con lineas de vacio, un compresor y esa membrana... son 3 o 4 elemetos mas que pueden fallar y la ubicacion que tienen es malisima...
las mangueras son de goma y cualkier rama las podria pasar a llevar
el compresor esta detras del parachoque delantero al lado copiloto y esta propenso a choques golpes, agua barro etc etc...
bueno me voya clases, saludos
y ojala tu problema no sea nada grave...
Antiguo 07-03-2011, 20:26:06   #29
finitelias
Avatar de finitelias
Estimado ZAncudo me he dado cuenta que conoces muy bien el mecanismo de coneccion de la tracciòn, tengo un terracan 2007 automatico y no me conecta la traccion delantera, he observado el mecanismo que conecta la traccion desde el diferencial y pareciera que no hiciera vacio , el sistema se mueve pero no alcanza a bloquear el diferencial porque el sistema se devuelve a su posicion original, si yo lo muevo hacia atras con mi mano se conecta pero si lo suelto se devuelve, que podrá??? he buscado mucho en internet y no encuentro soluciones
nelki tu G vitara deberia tener cubos fijos.... una tapa cn un estriado en el medio, eso te fija la rueda...
tu sistema como bien dijo calvin es accionado x una membrana o pulmon que se infla cuando pones la tranfer en 4x4
ahi se conecta internamente el mecanismo diferencial y te envia el movimiento x medio de las homocinetica s alas ruedas...
en pocas palabras tus ruedas siempre estan girando junto a las homocinetica s y los semi ejes.... y la desconeccion del sistema va dentro del diferencial delantero...
estos cubos fijos son lo mas simple ke hay y no fallan casi NUNCA
la unica mantencion que tienen es sacarlos y engrasarlos...
si fueran automaticos dirian en la tapa... y serian completamente distintos...
y estos funcionan cn una pestaña que engrana en la masa... se esa menera en el primer giro d ela rueda con traccion acobla y tranca la rueda...
este sistema desengancha desde el cubo ( masa) y no desde dentro dle diferenmcial)
estos cubos son los mas delicados de todo debido a que una pestaña d e 3mm de espesor x 1cm hace toda la fuerza...
es tipico que esta ultima se kiebre y deje sin traccion...
el sintoma son golpes al andar cn la traccion
espero entendieras.... si no enviame un mail cn tus dudas...
que este sbien
finitelias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2014, 00:59:42   #30
Blood Hound
Yo también soy usuario de cubos automáticos (a lo mejor los cambio en un tiempo mas) y hace unos meses cuando se le hizo cambio de rodamientos, alcance a ver que la grasa al interior del cubo ya estaba como para cambio...
Que me recomiendan uds.? me dijeron por ahí que la grasa grafitada les haría bien, pero leyendo por la web hay un tipo que indica que lo mejor para los cubos automáticos es el ATF ...¿?
Blood Hound está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:01:54.
