Antiguo 21-04-2004, 09:09:04   #21
Empezado por Tapage
Empezado por Gonzalo Bravo
Esa foto que mostrastes es el antiguo kit de Shaffer's Off-road de espirales para Samurai, el nuevo reemplaza el buje por una rotula, este es:
Este piñon de ataque está mal alineado con el eje o son ideas mias .. :?:
Al parecer son ideas tuyas :wink: , ya que es eje Samuray Transfer Samurai, ambas a la derecha.-
Antiguo 21-04-2004, 16:50:19   #22
Empezado por Tapage
Yo lo decia en el otro plano .. osea el piñon de ataque está muy bajo .. para el eje .. ( cardán ) o será que me estas weando y me fuy al cacho todo acá ..
Antiguo 21-04-2004, 17:16:26   #23
OAM
Avatar de OAM
Tapage, es muy simple, si asumimos que en el otro extremo tiene calavera, sí, esta desalineado. Pero si no es así, entonces esta bien como esta :wink: .
PD: entre nos, yo lo tengo alineado y no tengo calabera . Para mi que teoricamente no es correcto por el tema de las vibraciones, pero en la practica :
"El que nada siente, nada teme"
Antiguo 21-04-2004, 17:28:07   #24
Empezado por OAM
Una vez comentamos eso, y es xq cuando hay mucho angulo la vibracion por este concepto para a ser mas importante que la anulacion de la vibracion de cada cruzeta. En el mundo real, para jeeps levantados bastante, la unica solucion antes de la CV es apuntarlo hacia la transfer para disminuir al menos en algo el angulo superior, yo tambien lo tenia asi, y vibraba poco.-
Antiguo 22-04-2004, 09:49:36   #25
Empezado por OAM
Gracias OAM y gracias Gonzalo .. no habia pensado que no tuviera CV pero bueno ..
Anycase, en mi TLC yo el delantero ( no tengo CV ) lo tengo asi, ambas crucetas en el mismo plano para anulas vibraciones, y el trasero lo tengo apuntando hacia la trans ..
Atrás las vibraciones sobrevienen, cuando andamos por encima de 140 km/h cosa que no hacemos usualmente ( quizas una ves al año ) por lo cual no le he puesto mucha mente ..
Cuando Haga So decidadamente apuntaré ambos haci el transfer, y CV adelante si la encuentro ..
Antiguo 22-04-2004, 10:39:26   #26
Predeterminado Re: WISHBONE tras.
Empezado por HAKUNA
holas, necesito algo de información para fabricar un wishbone tras para el samurai, conosco poco del tema, me gustaría un poco de asesoría, conosco los tipicos wishbones con punta de terminal, y rotula, pero existen mas tipos?, cual es mas aconsejable.....
hakuna
Ah, aqui encontre otras fotos que tenia por ahi:
Antiguo 22-04-2004, 10:41:14   #27
Empezado por RoNdrigo Pastén
Gonzalo, tienes mas fotos de ese kit?, como va anclado adelante?
Como va anclado el Wishbone?
como va unido al chasis obviamente, lleva bujes? rotulas? por eso pedia una foto de esa parte
Antiguo 22-04-2004, 10:42:37   #28
Empezado por HAKUNA
Empezado por OAM
Caliente de mier........ !!!!!! , vamos tiremos toda la carne a la parrilla.
ese sistema me tiene metido, que tanto resultará dejar esa punta con bujes?, aguantara los angulos del diff cuando rebote, o cuando viaje con peso???, que tanto aguantará? me tinca mucho esa idea para ahorrar en rotulas .. .. que perno sería optimo??
hakuna
Antiguo 22-04-2004, 10:44:39   #29
Empezado por HAKUNA
3 link me parece de las mejores opciones, aunque tampoco descarto la posibilidad de un 4 link (panhard incluida)... vamos a ver que resulta de eso..
hakuna
Nunca se incluye la panhard al nombrar la susp en funcion de la cantidad de tensores.-
Antiguo 22-04-2004, 16:31:24   #30
Empezado por HAKUNA
hakuna
Se sobre entiende que va .. ? lo pregunto pro que no en todas las configuraciónes hay panhard, entonces por que no la nombramos . ?
Amortiguadores Old Man Emu pato castro Ventas Comerciales 21 10-11-2010 17:25:50
dif tras wrangler 90 the.cheix Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 19-02-2007 11:54:56
Rotula para wishbone VSilva General 4WD 3 27-11-2005 15:37:56
Diferencial tras Mazda b2500 4x4 VSilva Compran 0 15-10-2005 23:44:17
¿que es un Wishbone?? Camellita General 4WD 16 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:27:05.
