Antiguo 05-11-2007, 15:47:53   #21
Bananin
Predeterminado Re: Grand cherokee Limited 5.2 año 96
weno en cuanto al agua refrigerante y el agua destilada cual es la mezcla ke tengo ke aser entre ellas pa hecharcela al sistema de refrigeracion de mi motor de la grand cherokee ademas si me pueden aconsejar alguna amrca en particular del refrigerante ke mesclare con el agua destilada:)
PD: el agua destilada ke me aconsejan para mezclar kon el refrigerante es la misma agua destilada ke se les hecha a las baterias???
Y mi otra duda si venden ya lista esta mezcla de agua osea el refrigerante mas el agua destilada y si saben d alguna marca en particular jejejej muchas gracias d antemano!
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2007, 17:02:06   #22
ANGELLO ROTTA
y....... por que no colocarle solo refrigerante...???
Antiguo 05-11-2007, 23:42:47   #23
Bananin
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
Que refrigerante seria ??? Si me puedes recomendar alguna marca conocida porfavor gracias:P
Antiguo 06-11-2007, 15:05:37   #24
V A M P I R O
Entonces es distinto al mio.. el mio esta sin la tapa y se acabaron todos los problemas de temperatura..
Antiguo 10-11-2007, 12:56:33   #25
IGP
Estimado,
generemos un listado de causas de sobre temperaturas de un motor (refrigerante).
1.- falta de refrigerante (nivel bajo) a) fugas b) sobre consumo(culata)
2.- Radiador contaminado a) externo b)interno
3.- Bomba de agua defectuosa.
4.- Tapa del radiador defectuosa.
5.- Mangueras del sistema de refrigeracion internamente defectuosas (sopladas)
6.- Correa suelta.
7.- Galeria de refrigeracion con restricciones por contaminacion por agua ''de la llave''.
8.- Restriccion en la admicion de volumen de aire al panel radiador.
9.- Sensor de temperatura defectuoso, da una mala lectura de temperatura (comparar con un pirometro)
10.- Termostato defectuoso.
11.- Mando defectuoso.
Alguien mas que aporte una posible causa que nuestro amigo pueda revisar.
esto lo puedes hacer tu sin llevar a un mecanico.
si te pones a eliminar cosas del motor, lo mas probable es que se ''elimine'' el `problemas, pero el ''cancer'' estara aun en el motor.....no le saques nada aun, dejalo estandar, algo esta fallando hay que repararlo o cambiarlo, pero no eliminarlo.
espero que te ayude en algo.
saludos y suerte.
Última edición por IGP fecha: 10-11-2007 a las 13:02:59
IGP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2007, 13:18:55   #26
IGP
solo como dato para comparar
http://www.twistedandes.com/foro/sho...109#post488109
ismael galaz.
Última edición por IGP fecha: 10-11-2007 a las 14:04:56
Antiguo 10-11-2007, 15:02:43   #27
Bananin
ola ola jejeje muchas gracias por sus comentarios y toy en proceso d ahi les cuento
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:38:22.
