Antiguo 25-05-2004, 21:13:55   #21
Andy Esponja
Contactar con Andy Esponja a través de MSN
para los inyectados electronicamente, hasta donde yo se, cuando vas en bajada o similar "sabe", por lo que gasta tanto como ir o no con un cambio, pero debo decir que eso de sacar el cambio es sicologico, yo lo hago cuando voy por los 5 litros o menos. saludos,
Andy Esponja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2004, 08:24:07   #22
Chato Menta
En otras palabras "Amiguito" no sea Kagao y echele bencina a la weaita no mas
Antiguo 26-05-2004, 08:40:18   #23
Empezado por Chato Menta
jajjajajajajajajajajaajaj bueno y si no hay para el gas, pues ni modo a bicicleta limpia .. 8)
Antiguo 26-05-2004, 09:08:03   #24
Rena
el regalon gana 120.000 al mes, no le alcanza para mas....pero le esta a punto de llegar el "bono" de 10000 pesos que entrega el gobierno....jajajajajajaja ..........
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2004, 12:03:33   #25
aprieto
nunca el motor apagado, como mucho en neutro, sino a la primera frenada copera y pasa de largo. Se puede dejar en neutro en una bajada larga como es el caso de la del tunel de lo Prado o Zapata, pero deben tener claro que van a gastar mas frenos pero menos bencina, cada cual debe hacer el calculo y ver que conviene mas, en todo caso no creo que se ahorre mucho, lo unico bueno es que al hacerlo desaparce el ruido del motor y es como ir arriba de un skate, solo con la inercia.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
hay problemas con "la ley" por andar sin puertad e Deranged Novatos 8 04-11-2014 23:30:43
como andar en arena demonio_feroza Novatos 8 08-01-2007 18:13:54
Andar solo con parabrisas en CJ-7 RAUL VEGA General 4WD 4 03-11-2006 15:30:33
Consulta por andar con 10 lb. milonato General 4WD 15 23-08-2005 23:24:12
¿ CON QUE MEDIDA DE NEUMAS DEBERIA ANDAR BIEN EL VITARA? BERNY Novatos 37 15-06-2005 16:42:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:49:25.
