Antiguo 13-02-2008, 21:36:29   #21
Predeterminado Re: Aumento de caudal bba para hydro assist
y quien te dijo que era para mi wrangler? y para la direccion delantera? jeje
y quien te dijo que se usaba hydro assist para la direccion trasera???
Antiguo 13-02-2008, 23:18:25   #22
Jajajajja
Antiguo 13-02-2008, 23:44:25   #23
Arriero
Avatar de Arriero
tirando ideas!!!! que pasa si pones en la direccion trasera el pistón hidraulico? y lo pones con las mangueras al reves? es decir, si doblas a la derecha, la direccion trasera va a la izquierda, disminuyendo el radio de giro sin tener que poner una segunda bomba .... como dije, ideas....
Antiguo 14-02-2008, 00:21:11   #24
Suena bonito pero no es posible, el sistema de assist debe ir en el mismo mecanismo para su reroalimentacion , al ponerlo atras te quedaria sin control. Lo que tu quieres se puede pero con otros componentes.
Antiguo 14-02-2008, 09:20:18   #25
Arriero
Avatar de Arriero
como dije, son ideas :)
Antiguo 14-02-2008, 09:33:16   #26
Roland
Avatar de Roland
Interesante post.....
Por mi lado ya tengo comprado y guardado en la bodega un RAM ASSISTE de TRAIL GEAR con todas sus bases y mangueras para hacer la instalación cuando se pueda en mi TLC.
Me sirve mucho este post para saber a ciencia cierta que, cuando y como se hace el trabajo.
Antiguo 14-02-2008, 10:00:20   #27
Demas, el andar perforando solo basado en una foto no me convencia para nada.-
Antiguo 14-02-2008, 12:48:28   #28
Arriero
Avatar de Arriero
jajaja, demas, pero dejando la caga se aprende :)
Antiguo 22-02-2008, 14:39:08   #29
La perforacion sale en todas parte que es 1/4 NPT, pero las mangueras se ven mas grandes, es asi? 1/4?
Antiguo 22-02-2008, 14:53:39   #30
Para hacer eso, necesitas un Orbitrol y Full Hidro, el orbitrol lo pones en la columna de direccion (hay unos que pasan de un lado a otro segun entiendo) y las mangueras las conectas al revez, ademas necesitarias otra bomba hidraulica.
Por lo comun estas instalaciones las hacen con una palanca aparte la cual puedes mover pa un lado o pal otro y al soltarla vuelve a su posicion normal.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:45:43.
